Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 16 из 66
Аватар для bevelsi
23.11.2012 23:49 #151
Knyazb у тебя на замке фиксатор (предохранитель)высунут всегда или за подлицо?это чорненький квадратик пластиковый
Аватар для bevelsi
24.11.2012 00:13 #152
ekologi;реле говориш проверял?я так понял подавал напругу на ноги реле и оно включалось,проверь таким же способом только ещо в этот момент замеряй (когда клацнет замеряй контакты тестером, средний-левый,средний-правый при подаче напруги 12в на реле должно менятся то есть размыкатся и смыкатся,думаю понял :-)
24.11.2012 03:12 #153
когда замок закрывается, он выскакивает! А так за подлицо! если я про тот квадратик говорю!
24.11.2012 03:13 #154
наверно придется . чтобы верхнюю крышку не снимать, чтобы замок открыть, придется в передней (лицевой) части машинки вырезать для пальцев отверстие , чтобы замок открывать!)))
Аватар для bevelsi
25.11.2012 01:26 #155
б/у замка нету случайно?
14.12.2012 21:55 #156
bevelsi , Здравствуйте!!Полетела Операционная система на компьютере. переустановил... снова здесь! Б\у замок есть, пробовал ставить сам механизм от него, одинаково ...не срабатывает!)) весь в раздумьях. что может быть? оба повреждены?
Аватар для bevelsi
14.12.2012 22:39 #157
ещо разпри выключении вилки из розетки сети замок отпускает люк или приходится открывать механическим путем?
14.12.2012 22:54 #158
Механическим путем так и пользуемся!
14.12.2012 23:09 #159
По окончании программы снимается ли напруга(220В) с таблетки?Если нет-залипло реле,либо пробит упр.элемент этим реле...
14.12.2012 23:12 #160
А можно по подробнее об " пробит упр.элемент этим реле... "
Страница 16 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
