Доброго всем времени суток! Обьясните мне такой вопрос: почему приборы Ц... такие дорогие? Даже мультиметр Флюк 17В стоит в два раза дешевле чем Ц4353? Это же смешно! Понятно что для некоторых измерений необходим именно стрелочный прибор, но зачем цены то такие?
Продавец выставляет цену которую он хочет получить за свой товар, и цена эта зачастую определяется желаниями продавца, а не экономической целесообразностью.
Дешёвые мультиметров - ТЕСТЕРЫ (по сути пробники) не подлежат мерологической проверке. А Ц-шки уже ИЗМЕНРИТЕЛЬНЫЕ приборы. Соответственно к их компонентам жёсткие требования. А дальше -как снежный ком растёт цены.
Там стоят наши резисторы и конденсаторы, у которых разброс параметров больше чем у китайских. Поэтому хоть их и поверяют, но точность у них в зависимости хотя бы от температуры окружающей среды страдает...Я в воинской части как-то сдал на поверку ради прикола свой Vici 99 (китайский напрочь), так его точность была выше чем у Ц4353, это мне мастера сказали, но естественно такой прибор метрологи не пропускают...
верно....
у китайского точность составляет от 0.5% до 2.5% + - тройка единиц младшего разряда,в зависимости от предела и вида измерений. у ц4353 точность определена в 1.5% на постоянном токе и 2.5% на переменном. во всем диапазоне. при этом необходимо помнить, что при снижении напряжения питания показания уплывают вверх и ошибка в показаниях может достигать до 70%...а у ц4353 такое не наблюдается... говорить о точности прибора не имеет смысла вообще. пример: прибор показывает 1 в. точность китайского 0.5% - реальное напряжение лежит в диапазоне 0.995-1.005 у Ц4353 1.5% показания лежат 0.985-1.015, а теперь вопрос. что вам дает эта точность если все напряжения на схемах приведены с 10% допуском.намного важнее такая величина как входное сопротивление. от нее зависит какое изменение в показания внесет прибор... теперь, что касается поверки и разброса параметров номиналов - поверку прибора для того и производят, что бы устранить влияние разброса номиналов, и здесь появляется интересная штука - чем точнее деталь, тем выше она стоит. так резистор в 100К с точностью 10% стоит почти в 20 раз дешевле чем резистор 100К с точностью в 0.1% от номинала. при этом технология производства такова, что эти два резистора в момент выпуска на конвеере могли находиться рядом. технология такова, что сначала изготавливают, потом измеряют реальное значение параметра и после этого наносят значение допуска. а уход параметров во времени и от значения. в том числе, температуры у наших приборов меньше. и опять же повторюсь - для приведения в норму существует такая процедура- поверка. это я вам как поверитель (с дипломом поверителя и личным клеймом) -поверителю рассказываю... |
Что-то я не замечал, что при изменении напряжения питания на китайском приборе резко уплывают показания....он просто тупо отключается и перестает работать.
Про точность я говорю в отношении быстроты просмотра показаний, +/- 2,5% большой роли мне в воинской части не играет. В основном удобство пользования современными простыми мультиметрами по сравнению с Ц... Мне просто больше всего интересует вопрос ценоформирования этих приборов времен СССР. Вот у нас новая станция пришла, там хорошие современные приборы: осциллограф, цифровой мегаомметр, даже мультиметр есть. Вот не помню название всех приборов, но вот мультиметр я бы с удовольствием предложил заводу поменять на прибор Ц. Потому что дали такой гробик в кожаном чехле и в пластмассовом корпусе, а внутри судя по всему внутренности Мультиметра D832.
Про точность я говорю в отношении быстроты просмотра показаний, +/- 2,5% большой роли мне в воинской части не играет. В основном удобство пользования современными простыми мультиметрами по сравнению с Ц... Мне просто больше всего интересует вопрос ценоформирования этих приборов времен СССР. Вот у нас новая станция пришла, там хорошие современные приборы: осциллограф, цифровой мегаомметр, даже мультиметр есть. Вот не помню название всех приборов, но вот мультиметр я бы с удовольствием предложил заводу поменять на прибор Ц. Потому что дали такой гробик в кожаном чехле и в пластмассовом корпусе, а внутри судя по всему внутренности Мультиметра D832. ![]() |
