Страница 17 из 32
94 754
04.03.2017 23:21 #161
Сообщение от Bobr_
Да как ШИМ работает я себе представляю. Но ведь работает то она на трансформатор, со вторички которого снимается нужное напряжение. Не прямо же в нагрузку тычет импульсы она
Судя по вопросам 50 минут назад - ещё нет.
Сообщение от Bobr_
вот еще чего подумалось... ну как-то примерно понятно... но! Вот говорим ШИМ увеличила нагрузку, ШИМ уменьшила... Как это физически то выглядеть будет? 150 каналов по 10 ватт?
138 118
14 5
04.03.2017 23:23 #162
Сообщение от Александр59
напрасно так думаете, не поняли про что я. Может сейчас доберемся...
942 4
166 1
04.03.2017 23:23 #163
Сообщение от AlexeyGT
почему бы и нет?
Потому, что там еще есть аккумулятор. потребляющий в пике ватт 250. Т.е. этот ток еще выпрямить нужно после трансформатора. Но, это все - "вторые задачи".
будет, но мощность снизится вдвое, т.е 750 ватт
Вчетверо.
159 60
0 8
04.03.2017 23:27 #164
Сообщение от Bobr_
первое что в ум приходит - высокий ток через ШИМ, это че за ШИМ тогда надо на 2 квт
ток пойдет через силовые транзисторы, которые будут управляться сигналом 5-10 вольт и током с десяток миллиампер.
Управлять можно любой по мощности нагрузкой.
94 754
04.03.2017 23:28 #165
Сообщение от Bobr_
ВОПРОС
если ТЭН 220 вольт 1.5 квт подключить к 110 вольтам греть буде вообще?
я бы даже сказал - мощность упадёт вчетверо. Поскольку формула электромощности через напряжение P=UU/R
Напряжение упало вдвое - мощность вчетверо
Напряжение упало втрое - от мощности останется девятая часть
159 60
0 8
04.03.2017 23:30 #166
Вчетверо.
почему в четверо если напряжение упало в 2 раза? сила тока как я понял осталась прежней.
138 118
14 5
04.03.2017 23:30 #167
Сообщение от Bobr_
какая именно мощность снизится?
сам отвечу... это мощность, выдаваемая ТЭНом... но при этом! то, что прицеплено к генератору - как было 30 ом, 1.5 квт - так и осталось.
Каким способом регулирует ШИМ ПОТРЕБЛЯЕМУЮ МОЩНОСТЬ?!
ЗЫ.
Что-то мне подумалось, а не управляет ли она обмоткой в генераторе специальной тормозной?
Последний раз редактировалось Bobr_; 04.03.2017 в 23:37.
159 60
0 8
04.03.2017 23:33 #168
Сообщение от Bobr_
вы таки не разобрались как работает шим
942 4
166 1
04.03.2017 23:35 #169
Сообщение от Bobr_
Регулированием скважности тока - как выключтель на стенке, от которого в люстре свет лампочек регулируется плавно.
А включают-выключают ток с частотой около 30кгц ключевые транзисторы типа http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1503 .
94 754
04.03.2017 23:36 #170
Сила тока упадёт вдвое. Не меняется только сопротивление ТЭНа.
Поэтому как ни крути законом Ома (U=IR), выходит, что мощность падает вчетверо:
Через ток мощность Р=I*I*R ( тоже квадратичная зависимость мощности от тока)
Страница 17 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
