Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 17 из 18
26 33
09.04.2013 18:30 #161
Сообщение от atlas030960
Сергей, все три ссылки умершие, а хотелось бы вникнуть в новшества если оно грубо не снизит мощность генератора. но попробую тщательно проанализировать ваши разъяснения. ОК!
Набери гуглом "борьба с залипаниями" выйдеш на форум в тему, по № сообщений почитай.
Эксельку для расчета обмоток я скачал.
http://windpower-russia.ru/forum/sho...p?t=65&page=36
Попробуй эту ссылку.
Если что пошлю. С уважением Сергей С.
Последний раз редактировалось seivmo; 09.04.2013 в 19:11.
26 33
09.04.2013 19:42 #162
BenGun сообщал
Появилась мысль, как можно описать залипания, что бы стало понятно, как с ними бороться.
Рассмотрим один магнит и два зубца.
1) Центр магнита стоит напротив центра первого зубца. При этом залипания нет, так как магнит симметрично расположен относительно зубца.
2) Начинаем двигать магнит. При этом появляется сила, которая пытается вернуть магнит на место. В какой то момент эта сила достигается своего максимума.
3) Пройдя максимум сила залипания уменьшается, так как магнит начинает притягиваться ко второму зубцу.
4) Центр магнита стоит ровно по середине паза. При этом залипания нет, так как магнит с одинаковыми силами притягивается к обоим зубцам.
5) Магнит проходит центр паза и результирующая сила, начинает притягивать магнит ко второму зубцу, помогая вращаться ротору.
6) Центр магнита доходит до центра второго зубца. Вращающий момент становится равен 0.
Получается, что сила притяжения магнита к зубцам изменяет по некоторой периодической функции. Период этой функции равен расстоянию между соседними зубцами. Вид функции зависит от размеров магнита и размеров зубцов.
Рассмотрим различные методы борьбы с залипаниями.
1) Скос.
Залипания одного ряда магнитов (круг магнитов) складывается из суммы залипаний отдельных магнитов и представляет из себя, туже периодическую функцию, только с увеличенной амплитудой. Когда мы сдвигаем ряды относительно друг друга по технологии “мнимого магнита”, мы добиваемся сдвига по фазе функций залипаний отдельных рядов. В итоге при сложении функций они взаимно гасят друг друга и общее залипание уменьшается.
Становится понятно, зачем нам нужен “мнимый магнит”. Когда мы рассчитываем скос, мы равномерно распределяем ряды по всему периоду функции залипания (от центра одного зубца, до центра второго зубца). Если бы мы не добавляли мнимый магнит, то первый и последний ряды совпали бы по фазе.
2) Метод Ильи.
Находим НОД и делим на него количество магнитов (назовем это число “множителем НОД”). Получившееся число показывает, сколько магнитов мы размазываем по периоду. Дольше все рассуждения аналогичны скосу.
3) Метод Ильи + скос.
Комбинируя два метода, мы максимально равномерно распределяем магниты по периоду, тем самым минимизирую залипания.
У меня есть две мысли, потому как выбирать величину скоса.
1. При определении угла скоса пользуемся методом “мнимого магнита”, но вместо расстояния зуб+паз, берем расстояние зуб+паз/множитель НОД. Недостаток в том, что угол скоса получится очень маленький и его будет сложно выдержать при наклейке. Но с другой стороны маленький угол скоса почти не приведет к потерям ЭДС.
2. Делаем скос просто по методу “мнимого магнита”. Но надо постараться, что бы количество рядов и множитель НОД били взаимно простыми числами. Иначе у части магнитов фазы совпадут. Например, если у нас множитель НОД равен 6, а количество рядов равно 3, то фаза третьего магнита из первого ряда совпадет с фазой первого магнита из второго ряда.
Понимаю, что получилось слишком заумно, но надеюсь, что хотя бы основная мысль (периодическая функция силы залипания и размер её периода) понятны.
С уважением Сергей М.
97 231
1 30
09.04.2013 20:31 #163
Во мороки будет моему фрезеровщику,в четверг *обрадую*,будет окружность на 26 делить,да ещё со скосом...
26 33
09.04.2013 21:44 #164
Сообщение от volodimmer1
36х26? А скос? К стати там и твоего итальянца можно посмотреть.
97 231
1 30
09.04.2013 22:16 #165
Сделано.
Скос пересчитываю.
26 33
20.04.2013 07:57 #166
Сделано.
Скос пересчитываю.
Насчет скоса немного непонятно.Стал считать свой получилось 1,5 градуса.
Такое ощущение, что "мнимый магнит" надо размазывать по скосу всех магнитов. Попал в лапы живой девайс с внешним ротором и внутренним статором. Посмотрел залипания, бен гун не ошибся в описании природы данного эффекта. И как я понимаю борьба с залипаниями будет весьма проста. Ищем НОД сводим его к 2. и добавляем один мнимый , только надо следить чтоб добавка не увеличила НОД (в случае нод больше 2).
Вот как-то так.
1 4
14.11.2013 06:59 #167
Так не делается..
Статор, паря, обжигают, пока не разложится лак пропитки.. иначе раздолбишь пластины - токо и всего ;-)
29.11.2013 13:47 #168
КОРОЧЕ, "ФЕДЯ" !
Аватар для atlas030960
63 102
08.11.2014 16:19 #169
Всем ПРИВЕТ !
Вот недавно обнаружил на одном предприятии немаленькое статорное железо с 60-ю пазами.
60 пазов, при условии одна обмотка на один зуб, в результате 20 обмоток на фазу.
Тип файла: jpg IMG_20131230_100800.jpg (562.7 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
08.11.2014 16:20 #170
и места для укладки обмотки более чем достаточно, по сечению больше спичечного коробка. Если к примеру отделить 10 см. пакет этого стат.железа, получится гена с приличными параметрами.
Страница 17 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
