Индуцирование ЭДС в ЖЕЛЕЗНОМ генераторе (с железным сердечником в обмотке)
Страница 17 из 22
55 263
40 9
15.04.2016 09:26 #161
Сообщение от SVNKz
Кроме того, катушки генератора имеют взаимоиндуктивную связь между собой и это нужно учитывать. График ЭДС от одиночной катушки при взаимодействии с магнитным полем одиночного магнита будет отличаться от аналогичного графика группы катушек движущихся относительно нескольких магнитов.
Описанное и есть причина вечного спора между теоретиками и практиками, по крайней мере, на этом форуме.
.......именно это пытаюсь в одиночку Ремелу220 и Сашуну объяснить, они не в какую с этим не согласны ибо катушки без сердечников не взаимодействуют........для них катушки не зависимы друг от друга.......
942 4
166 1
15.04.2016 09:50 #162
Сообщение от SVNKz
Теоретически - отличаться чуток будет. А практически, например в системе частично вложенных друг в друга двух катушек с "воздушным" сердечником - не будет. Поскольку наведенное во "второй" катушке током "первой" катушки магнитное поле (и его изменение) на 2 порядка слабее как "основного" магнитного поля так и его изменения, которое, собственно и индуцирует ток в "первой" катушке.
Поэтому этот эффект можно свободно не учитывать при проектировании самодельных, относительно тихоходных ветрогенераторов.
А вот учет этого эффекта в быстроходных (более 1000 об/мин) "железных" генераторах стал в генераторостроении, преимущественно, автомобильном - обязательным. Потому-то и устанавливают в дополнение к мосту Ларионова в генераторы дополнительные диоды для выпрямления 3-й гармоники - "выпрямленная" мощность генератора в тех же габаритах повышается почти на 10%.
255 301
23 18
15.04.2016 10:42 #163
"...Эффект взаимного влияния существует и в одном случае он мал, и его можно не учитывать, а в другом случае влияние есть и оно учитывается..."
Если сказанное всё-таки существует, относится к условиям измерения и схемы эксперимента, то оно должно предшествовать пояснениям, но никак не после лекции.
55 263
40 9
15.04.2016 11:11 #164
Сообщение от SVNKz
......влияние есть, и очень сильное (в без железном).....все тесты у меня от руки- и тесты намеренно проводил, чтобы это установить, экраны меж ними ставил (плохо помогают)....ручками пощупал все на практике...а Сашун теоретик- он так думает, что нет- даже формулы находит......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.04.2016 в 12:06.
403 464
8 187
15.04.2016 16:24 #165
Щас...10%...разогнался! Максимум 5% при скорости вращения около 6000 об/мин. Лично проверял на своём 85А автогене, когда его разбирал и подшипники менял. Без этих диодов третьей гармоники 80А, с диодами около 85А. Добавка каких то 70Вт.
И 3-я гармоника никакого отношения к взаимодействию фаз друг на друга не имеет. Это явление совсем из другой оперы - многофазное сложение называется.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 15.04.2016 в 16:30.
942 4
166 1
15.04.2016 17:40 #166
Дополнительные 2 диода выпрямления 3-й гармоники обозначены сереньким
Сообщение от РемЭл220
Оно, конкретно в Вашем хорошем больше современном генераторе 5/80=6%.
А в плохом старом - люди пишут - "Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5...15% при частоте вращения более 3000 об/мин."
Т.е., как Ваши данные, так и упомянутые мной "почти 10%" совпадают с мнением разработчиков автомобильных железных генераторов.
1. фазное напряжение обмотки; 2. первая гармоника; 3. третья гармоника;
Теперь насчет источника этой 3-й гармоники.
Оно, фазное напряжение, как ни старайся - НЕ СИНУСОИДА, хотя и похоже. Из-за промежутков между "магнитами" (когтями) ротора и зазорами между зубцами статора. Из-за этого даже при постоянном магнитном потоке индуцируемом обмоткой возбуждения, между полюсами ротора есть участки "пропадания" изменения магнитного потока.
Поэтому фазная ЭДС 1-й гармоники имеет чуток "растянутый" участок возле нулевого значения ЭДС.
А поле магнитное ротора - оно ж не дискретное "по точкам" середин полюсов и середин зубцов - полюса имеют размеры. Поэтому периоды максимальной и минимальной индукции в зубце (когда ЭДС=0) - представляют собой не мгновения, а имеют малый временной интервал. Тут еще и гистерезис в железе.
Кроме этого, все 3 обмотки расположены близко, имеют общее железо стстора и, поэтому, влияют друг на друга - наводят ЭДС одна в другой, когда это, вроде, совсем не нужно. Вот и исхитрились, добавив парочку дешевых диодов "обратить вред в пользу" - выпрямлять 3-ю гармонику - добавить в генератор чуток мощности - упомянутые выше 5-10%.
942 4
166 1
15.04.2016 17:55 #167
Теперь за физиков и математиков.
Разумеется, на самом деле, физически, никакой в генераторе 3-й гармоники нету.
Потому, что нету ее в законе Фарадея. Поле магнитное есть. А гармоник - нету.
А есть, физически, переменное НЕСИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение. Которое, как известно МАТЕМАТИКАМ можно себе предствавить, как СУММУ РЯДА других, уже синусоидальных напряжений - эти ряды (суммы) - их в 10-м классе "проходят". Так что, с точки зрения математики - есть что выпрямлять!
А с точки зрения физики, когда совпадает середина полюса вращающегося ротора с серединой зубца статора, ЭДС должна быть равна нулю. А она - не хочет !
Потому, не хочет, что остальные элементы генератора расположены близко и ТОЖЕ, кроме упомянутого полюса, наводят в ней ЭДС - эту самую 3-ю гармонику ровно с частотой вращения ротора * число пар полюсов.
Так что, с точки зрения физики, - тоже есть что выпрямлять.
Это я к тому написал, что математика с ее рядами, интегралами и прочими дивергенциями - всего лишь СРЕДСТВО для КОЛИЧЕСТВЕННОГО описания физических явлений. В частности - в генераторах переменного тока.
А то - иди попробуй объяснить, что такое "несинусоидальная". Она - таки такая. Но нам УДОБНО ее, ЭДС, представить не одну, а в виде СУММЫ множества синусоидальных. Привычнее так гораздо.
255 301
23 18
15.04.2016 18:34 #168
Намудрили Вы, господа, этот дополнительный выпрямитель предназначен для питания реле управления при отключении основных потребителей генератора. Какая третья гармоника? Как простой диод может выделить и "выпрямить" третью гармонику?
55 263
40 9
15.04.2016 18:46 #169
.....в атомобильном может и даёт- в нашем случае на оборотах до 250 даёт- 00000 проверенно.......там напряжение ровно половина выхода фаз на мост, и если заряжаем 2 АКБ и надо 25-26в. в этой точке 12-13в.......и если в авто нам для заряда достаточно на педаль надавить, то с ветром та проблемы всегда.....мощности не прибавиться.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.04.2016 в 19:38.
942 4
166 1
15.04.2016 20:02 #170
Сообщение от SVNKz
В точности так, как об этом написано в любом учебнике по электрическим машинам. Или, как за это объясняет преподаватель на курсах для подготовки автолюбителей.
Вы, простите, считаете, что читать учебники - постыдно?
Теория - http://chertovlektor.ru/toe/periodic...hfaznyh-cepyah
Популярно - http://mlab.org.ua/articles/electric...generator.html .
Влияние высших гармоник на электрооборудование - http://electricalschool.info/uchet/2...-garmonik.html
Страница 17 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
