Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 17 из 20
255 301
23 18
28.03.2018 09:18 #161
1. Просьба пояснить про приблизительный диаметр трубы в миллиметрах, чтобы по торцам этой трубы поместилось 48 магнитов.
2. Просьба пояснить про 3 фазы - это что - нужно иметь 3 "трубы из пермаллоя" и 6 полуроторов т.е.288 штук магнитов или как
3. Просьба пояснить, для какой области или предназначение генератора?
2 4
1 2
28.03.2018 11:49 #162
Ну вы братцы, я и не рассчитывал на ответы: "вот вам чертежи и все расчеты" :-).
Понятно ни кто делиться не будет... (Это я тут, наоборот, сам выкладываю схемы).
Строить его в промышленных масштабах, и запускать его в серию я не собираюсь.
Тем более выискивать дорогущие магнитные сектора, провода квадратного сечения и прочие материалы для изготовления "супер-генератора".
В наших условиях (в домашних, кустарных масштабах) - ветроэнергетика пока убыточна, как ни крути....
А сделал бы его для забавы у себя на дачке. Ведь приятнее что то сделать собственной конструкции, чем бесконечно повторять столь распространенные генераторы для ветряков описание и расчеты которых есть на каждом сайте самодельщиков.
Повторюсь, мне просто любопытно, почему такая схема генератора непопулярна. Возможно, кто то, где то видел нечто подобное - вот о чем я спрашиваю.
Re: Cашун. Я не буду делать генератор с 288 магнитами :-). Это я просто пускался в рассуждения, что нетрудно в случае необходимости сделать трехфазный генератор, если три одинаковых таких генератора будут иметь одну ось для роторов, на которой установлены одинаковые роторы второго и третьего генератора, но со сдвигом фазы магнитов.
Для себя (в генераторе для забавы и удовлетворения конструкторского зуда), я не вижу сложности разместить на роторе 24+24 небольших магнита. Рисунок прикладываю.
Тип файла: jpg gen-truba2.jpg (444.1 Кб, 0 просмотров)
31 8
33 1
28.03.2018 11:55 #163
Метал обычно использхуют для увеличения магнитного поля в 1000_чи раз. Если транс или движок без железа - это не говорит, что у него не будет противо ЭДС, но себестоимость в сотни раз больше.
Что касается магнитов - не жалко выкинуть 1-2 месячных зар. платы? ради интереса. а во сколько выльется 1 конструкция в металле - затрудняюсь ответить.
Последний раз редактировалось Владимир_666; 28.03.2018 в 12:00.
942 4
166 1
28.03.2018 15:03 #164
Сообщение от БорисS
Вы, как мне видится, так и не поняли, почему эта конструкция "c зуючатым торцем трубы" не будет работать. Причина в том, что труба - "сплошная железная" по всей своей окружности. Да и с пространственным воображением, судя по Вашим эскизам, у Вас не совсем "того".
Подсказка. Суммарный магнитный поток от всех магнитов в любой момент времени строго равен сумме магнитных потоков каждого магнита. Магнитный поток от одного магнита равен произведению индукции этого магнита на площадь полюса. Индукция магнита ограничена величиной 1-1,1 Тл.
Вырез на торце не убирает магнитный поток от магнита, а только увеличивает магнитное сопротивление потоку на величину воздушного зазора.
Или Вы не понимаете, что для того, чтобы создать в катушке напряжение 15 -30 вольт нужна площадь магнитов около 200 кв.см., а в катушку, из-за ее большого диаметра (чтоб труба внутри поместилась) , чтобы добиться приемлемого КПД генератора при 200 об/мин придется вбухать 3 кило меди на каждую фазу, поскольку проводимость меди тоже ограничена?
Или Вы думате, что железо статора 1-киловаттного низкооборотного генератора имеет массу 5-8 кг "просто так" из-за конструкторской прихоти? А Вы предлагаете иметь таких железяк 3 штуки - на каждую фазу по одной.
Так сколько всего магнитов и какой площади нужно для 2-фазного генератора?
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
28.03.2018 15:10 #165
Сообщение от Владимир_666
Это Вы сами придумали или услышали от бабушки у подъезда?
Если магнит с индукцией Вr = 1,0 Тл. имеет площадь полюса 1 кв.см, то его, магнита, магнитный поток составляет 0,0001 Вебера, хоть добавляй к этому магниту тонну железа.
2 4
1 2
28.03.2018 16:09 #166
В Казани неодимовый магнит - блок 10*10*3 мм, покрытие - никель, N 35, сила на отрыв: 1,93 кг, стоит 19 руб. 90 коп. Для моих экспериментов вполне подходящий. Так что речь идет не "о месячной зарплате", а об 1 кг нормального сыра.
2 4
1 2
28.03.2018 16:25 #167
... Или Вы не понимаете, что для того, чтобы создать в катушке напряжение 15 -30 вольт нужна площадь магнитов около 200 кв.см., а в катушку, из-за ее большого диаметра (чтоб труба внутри поместилась) , чтобы добиться приемлемого КПД генератора при 200 об/мин придется вбухать 3 кило меди на каждую фазу, поскольку проводимость меди тоже ограничена?
Похоже Вы по прежнему уверены, что я хочу запитать энергией этого генератора всё садовое общество...
Да мне не нужны киловаты! Моя цель сделать ребенку игрушку с небольшой подзарядкой аккумулятора. Если взять тонкого провода, да намотать побольше - можно и 100 вольт и больше получить с маленьких магнитов, и вообще "концы отбросить" если под дождем там ковыряться с генератором... Какие 200 кв. см магнитов...
По сути, предложенная мной конструкция - это некая модификация древнего велосипедного динамика времен СССР.
2 4
1 2
28.03.2018 16:59 #168
... Да и с пространственным воображением, судя по Вашим эскизам, у Вас не совсем "того"....
Здесь видимо принято так общаться на сайте... Видимо Сашун с чтением у вас тоже "не совсем того", раз мне упорно твердите о необходимости "вбухать 3 кг меди"...
Я хочу сделать маленький генератор, рабочую игрушку. Вот и всё. (Перечитайте предыдущее предложение еще раз, если до сих пор не поняли).
Я не теоретик магнитного поля, я практик. Да, вырез на трубе не убирает магнитный поток, а увеличивает сопротивление потоку на величину воздушного зазора. Ну и что?, Мне важно чтобы этот магнитный поток менял свое направление в трубе старторе, на котором намотана катушка. А уж как он там "переламывается" - эту пусть теоретики описывают. (И потом дают свои рекомендации по улучшению конструкции на производстве, когда этот генератор пойдет в серию :-)))).. Если так нравится теоретизировать, могу предложить тему: Опишите, как меняется поток например в велосипедном генераторе (
), сколько он там Вебер, какой силы должен быть магнит, какой толщины стартор, сколько витков провода, чтобы получить 12 В. Слабо? (Мне кажется это "динамо" вообще, хоть и плохо, но работает вопреки всем законам физики :-)
942 4
166 1
28.03.2018 17:52 #169
Сообщение от БорисS
Этот магнит имеет магнитный поток 0,0001 вебера. В видео
лампочка 3,5 вольт, 0,26 ампер. Если Вам нужна мощность 0,9 ватт - можете продолжать Ваши изыскания.
В ролике частота вращения дрелью динамки - 3000 об/мин.
Велосипедный генераторчик имеет диаметр шкивка 20 мм., Боковая поверхность велосипедного колеса, о шину которого приводится во вращение генераторчик имеет диаметр 600 мм.
Т.е. динамка вертится в 30 раз быстрее колеса.
При приличной скорости велосипеда 18 км в час = 300 м/мин динамка имеет частоту вращения 9000 об/мин.
И на велосипеде выдает свою паспортную мощность 3 ватта при напряжении 6 вольт
Такое создается впечатление, что у Вас или с арифметикой тоже плохо или с логикой - простейшие .расчеты сделать самостоятельно не можете...
Сообщение от БорисS
Чем динамку-генератор вертеть будете?
942 4
166 1
28.03.2018 18:07 #170
Чуть не забыл.
Обычная динамо-машинка на велосипед - 6 вольт и 3 ватта. Чтобы раскочегарить переднюю лампочку (2,4 ватта) на полную, требуется ехать километров 15-20 в час.
Источник информации - сайт "Веломания.ру" - http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=39900 . Цена вопроса - около 7 баксов.
Страница 17 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
