Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 17 из 61
2 18
18.10.2012 19:42 #161
Сообщение от polovichok
PS. А мне нравится счетчик времени, который останавливается при отсутствии тока...
И после этого Вы будете продолжать верить в его (девайса) функциональность?! Даже при величине менее 200мА ток может называться "зарядным", а именно ниже этого значения и прекращается отсчёт... Но он (зарядный ток) ЕСТЬ! Да и ёмкость аккума этим девайсом измеряется немного иначе, здесь уже писалось об этом. Что касается "любимого занятия", то я это и моё - тоже. Ну а кто собрал больше или меньше, то я думаю мы не будем спорить, да и тема немного не та. если хотите - можем продолжить в личке
PS III. Спасибо Aquarius_у за прошивки!!!
ЭТО не подлежит дискуссии!!!
0 2
18.10.2012 19:49 #162
На самом деле, для зарядных устройств измерение напряжения-второстепенная величина. На больших токах погрешность в цепи зарядное устройство-аккумулятор может достигать нескольких вольт. Данная приставка заведомо внесет погрешность при подобном подключении на величину падения напряжения на шунте. Поэтому счетчик времени в ней даже более полезен(что бы наглядно было видно время зарядки) чем вольтметр. Если есть проблема с подсчетом амперчасов-не страшно.
А если действовать по принципу отсечения "ненужного", то сначало надо отсечь индикатор, потом микроконтроллер, потом поставить стрелочные приборы и вернуться к каменному веку.
0 2
18.10.2012 20:00 #163
Сообщение от came
У меня счет прекращается ниже 80 мА. Для меня вполне приемлимо. Я же не аккумуляторы для плеера заряжаю.
2 18
18.10.2012 20:04 #164
... для зарядных устройств измерение напряжения-второстепенная величина. На больших токах погрешность в цепи зарядное устройство-аккумулятор может достигать нескольких вольт. Данная приставка заведомо внесет погрешность при подобном подключении на величину падения напряжения на шунте.
Позвольте с Вами не согласиться. Сопротивление шунта настолько мало, что точность измерения падения напряжения на нём без применения измерителя тока на ОУ, весьма спорно ввиду "тупости" некоторых МК. Я сам неоднократно убеждался в этом, устанавливая поочерёдно на одну и ту же плату приставки (у меня на плате панелька именно для этих целей), видел разницу в показаниях от нескольких десятых до нескольких вольт
Не думаю, что стоит так утрировать. Повторюсь - прошивки без "излишеств" - это лично мой бзик, и ставить себе прошивки уважаемого Aquarius_а или нет - дело сугубо личное
0 2
18.10.2012 20:22 #165
Шунт использую 0,1 Ом. Есть меньше, но вряд ли обойтись без ОУ. Кстати, действительно, в подобном измерителе AV боролся с нелинейностью измерения тока. Рядовые LM работают как попало, выручили только микрочиповские MCP.
2 18
18.10.2012 20:42 #166
При исользовании прошивки ( в оригинале) "до1А" отсчёт прекращался при 8-10мА, а при "10-Амперной " - нижхе 150-200мА... В первом случае использовался шунт 5Ом, во вторм - 0.1Ом. Опять же, расхождения в измерениях можно списать на особенности имеющихся в наличии МК
35 0
18.10.2012 22:05 #167
Давайте не будем ссорится и мерится.
Шунт правильнее всего использовать на 25А 0.075мВ + ОУ, при этом потери будут очень незначительны. Проверяйте последние прошивки (правильно оттарированные) т.к. в них исправлена функция измерения. Ток, при котором останавливается прошивка минимален это легко измерить, но это проблема самого МК. Используйте приблизительно так 5В = 25,5А т.е. 0XFF(b11111111) минимальным током будет 0,1А т.к. ниже этого предела МК не измерит, если не используется ОУ. Ещё одна проблема МК - это малое кол-во выводов. Поэтому надо попробовать перейти на 628 или 876 (может быть когда-то).
Сам для себя сделал 2-а прибора на разряд и заряд т.к. заряжаю аккумуляторы ёмкостью не менее 800мАч, то проблем не возникает.
0 2
19.10.2012 11:11 #168
Уважаемый Aquarius_!
Конечно поставить ОУ с обвязкой не составит труда. Но у меня чисто гипотетический вопрос. Реально ли, путем изменения прошивки, ввести поправку, направленную на уменьшение показаний вольтметра на величину падения напряжения на шунте? Так если оставить шунт 0,1 Ом, при токе, скажем в 7 А, падение составит 0,7 вольт, которое добавится к показаниям вольтметра. А для правильных показаний это напряжение нужно отнять. Предположим, что к аккумулятору идут провода с палец толщиной и клеммы сильно затянуты. То есть потери минимальны. В таком случае вольтметр будет отображать истину.
35 0
19.10.2012 13:14 #169
Это не прошивка а схематика.
Подключайте провод измерения Вольт после шунта.
0 2
22.10.2012 16:27 #170
Не уделите ли Вы мне немного(если много-не надо) Вашего драгоценного времени? Мне очень понравилась прошивка "Только расчет" в посте #110 для Станислава123. Но я бы очень хотел видеть отображение информации поменяное местами. То есть слева напряжение, ток; справа время и счетчик А/ч. И если б время выводилось в формате чч:мм с мигающими разделительными точками(при появлении тока) - это предел моих мечтаний.
PS.У меня не возникло проблем с измерением о котором пишет Станислав 123 в #118.
Последний раз редактировалось polovichok; 22.10.2012 в 17:03.
Страница 17 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
