Схема FM модулятора
Страница 17 из 25
01.02.2012 16:53 #161
Тогда так- берете наушник один конец на землю(у usb-это внешняя ..железка..)2й-через конденсатор 100 мкф ..тыкаете.. в районе м-с трансмиттера(более мелкая капля)должно быть 2 smd кондера-с них и снимешь R\Lсигнал....
02.02.2012 11:44 #162
shok8307
Проверь есть ли звуковой сигнал на переходных отверстиях в правом верхнем углу и куда идут эти проводники на обратной стороне платы. На фото плохо видно, но похоже они через конденсаторы соединены с теми деталями, которые у тебя отмечены.
Как написано выше, проверять наушниками нужно с проследовательно включенным конденсатором, но я бы посоветовал емкость микрофарад до 10, что бы не пробило какие-нибудь слаботочные цепи зарядом конденсатора.
03.02.2012 01:39 #163
не дождавшись ответа, занялся самодеятельностью. Наушниками прозванивал контакты, на счет конденсатора не был в курсе (интересно зачем он)) на переходных отверстиях в правом верхнем углу звуковой сигнал был еле слышным поэтому припаялся прям к деталям которые отмечал на фото паял ко входу так как на выходе сигнал тоже низкий (не легкая оказалась задача, то-ли паяльник должен быть поменьше то-ли руки поровнее)) минус как и советовали взял от внешней железки usb (проследив ее путь на главную плату) все собрал и наслаждаюсь звуком в наушниках ,к автомагнитоле еще не подключал, такая погода (-20) никуда не выезжаю, даже аккумулятор снял.
Надеюсь все получится! Спасибо вам alexzand и Valeriy_a_d за помощь буду пользоваться этим форумом, благодаря вам, люди, не имеющие специального образования тоже могут при желании сделать че-нибудь полезное!!
Тип файла: jpg DSC01859.JPG (299.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01860.JPG (285.8 Кб, 0 просмотров)
03.02.2012 04:59 #164
Пожалуйста.....На счет рук-это личное,а паяльник для SMDмонтажа должен быть не мощнее25W,тонкое жало,жидкий флюс+немного терпения.....Удачи.
03.02.2012 13:07 #165
Сообщение от alexzand
при возможности, обзаведусь таким
25.02.2012 07:54 #166
Сообщение от Kondra69
Много писали о том, что горит только подсветка и никаких больше признаков жизни модуляторов. Может помочь замена кварца. Только менять именно на тот, что стоял, иначе меняется частота передатчика и хуже всего, скорость воспроизведения МР3 файлов.
Кто-нибудь, подскажите что за кварц там стоит?
Ибо на моем нет маркировки, ни на корпусе ни на плате...
26.02.2012 02:10 #167
Сообщение от baton-lee
Есть сейчас в разборе один, посмотрел, стоит 7.6МГц (7.600)
Да!!! Забыл сказать, что 7.6МГц-это для самого модулятора, а для процессора 12МГц, тоесть, если горит одна подсветка, вероятно вышли из строя: 1). питание проца
2). кварц 12МГц
3). прошивка устройства
И именно в такой последовательности нужно производить ремонт устройства.
Последний раз редактировалось kserjoga; 05.05.2012 в 13:37.
26.02.2012 12:41 #168
kserjoga, благодарю...
Попробую.
26.02.2012 21:16 #169
Сообщение от shok8307
Возможно, точка, к которой вы подключились, соединена непосредственно с выходом микросхемы, в которой сигнал выходит с коллектора/эмиттера/стока/истока выходного каскада, и подключение низкоомных наушников или других нагрузок (возможно кратковременное замыкание выхода микросхемы на корпус при включении/выключении джека в разъем) может вызвать нарушение режима работы выходного каскада микросхемы по постоянному току, вплоть до выгорания элементов этого каскада. Оно вам надо?
Последний раз редактировалось Valeriy_a_d; 27.02.2012 в 07:36.
06.03.2012 09:02 #170
shok8307, сделано все правильно,только для развязки, необходимо бы на выходах по канально поставить электролиты 10мкфХ10Вольт (в некоторых девайсах установлены с завода)
Вот примерная схема FM модулятора,а разновидностей этих модуляторов и схем, туева хуча.
Тип файла: jpg схема FM модулятора..jpg (96.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось gigi; 06.03.2012 в 09:25.
Страница 17 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
