Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 17 из 66
14.12.2012 23:20 #161
На форуме должна быть схема Лыжи(практич.любая-они похожи по УБЛ),просмотри ранние темы-проблы замка (ЛЖ)описывались подробно.Удачи.
Аватар для bevelsi
14.12.2012 23:36 #162
што то не понятно если напруги сети нет и замок не открывается это проблема механики,планка средняя ходит нормльно (свободно) там проблема с пружинкой бывает
14.12.2012 23:50 #163
не в планке дело и не в пружинке. так как я пробовал без них ставить только сам механизм, и не срабатывал именно он, там где "таблетка" стоит! Причём на обоих замках механизм не срабатывает! А когда я приобрел новый замок он ведь сработал 2 раза и на этом счастье кончилось!
15.12.2012 00:03 #164
Князь-сыми УБЛ,подай на таб.220В,взведи(симитируй закрывание)УБЛ,отсоедини 220В,шевельни планку(имитируй открывание)-фиксатор уходит(свободно)?Если да-то ищи проблему в крелении УБЛ(перекос),перекос самого люка загрузки и пр.Не крутил ли,часом,регулир.винт биметалла замка?
Аватар для bevelsi
15.12.2012 00:20 #165
Сообщение от alexzand
ещо можно вытянуть замок наружу с родным подключением штоб не подавать левыми проводами 220 и с имитировать закрывание только програму машинки на слив ставить и по концу программы будет видно сработает замок на открывание или нет
15.12.2012 02:24 #166
попробовал! не срабатывает на открывание!!! даже при отключении от розетки
15.12.2012 07:14 #167
Пост 164 смотрел?
Аватар для bevelsi
15.12.2012 09:08 #168
уточни мой вопрос:средняя планка ходит свободно?она должна играть на пружине,она чорная пластмасовая или из метала оцынковки
15.12.2012 14:36 #169
Вот вся информация по устранению неисправности УБЛ, проверить и прозвонить цепь управления блокировкой люка, неисправность будет найдена и проблема решена. Удачи в ремонте. [Ссылки не действительны]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:17.
25.12.2012 13:10 #170
LG WD-80150
Столкнулся с той же проблемой, машинка lg wd -80150. Вскрыл часть около реле, отгорела дорожка, как у многих тут на форуме. Дорожку востановил, подключил-замок двери заработал, но обнаружилась другая проблема. При включении кнопкой on/off сразу включается ТЭН и начинает грется, еще до выбора программы и старта. Подскажите, что может быть? И нет ли схемы на сам модуль? service manual есть, но там только структурная.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:18.
Страница 17 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
