Страница 170 из 608
23 14
03.06.2010 07:18 #1691
Я вот тут поразмышлял на досуге. А почему в асинхроннике при наклейке магнитов соблюдают количество полюсов предусмотренных табличкой на корпусе ? Их ведь можно увеличить в 2,4 и т.д. раз ( в пределах разумного конечно). При этом соответственно упадёт номинольное число оборотов. И амплитуда напряжения тоже, мне так кажется. Вобщем надо подумать.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
03.06.2010 09:35 #1692
Сообщение от baysun
Теперь сообщаю по поводу нового статора, его не будет!
При одевании катушек на сердечники у меня кончилось терпение. Приходилось с каждой катушкой возиться больше 2-х часов. Короче примерно на 22-й катушке я не выдержал. В очередной раз катушка развалилась и я немного пошуровал молотком по статору,
Толя, напрасно Вы так. У всех наверно бывают трудные минуты в нашем деле (Я намотал 36 катушек, а провод толще чем нужно и они не вошли). Нужно сесть, выпить пивка или кофе, кому что в данный момент ближе.
Ну а теперь по делу. Я мотаю на простейшей оправке из дерева. Вставляю два куска текстолита -сверху и сбоку. Затем обматываю полоской картона (от концелярской папки), склеиваю. Разрезаю нижние уголки на 4 мм (чтоб провод на железо внизу не закоротило. Мотаю, фиксируя начало и концы слоя супер клеем. Потом можно для надежности пропитать лаком, потом одевать на зуб. Если не надевается, нужно подточить зуб и так далее. Сейчас попробую фото сессию этого процесса выложить.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
03.06.2010 10:39 #1693
Ну вот где то так у меня получается.
Тип файла: jpg 24-36 катушка5.JPG (354.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 катушка4.JPG (312.0 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 катушка3.JPG (77.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 катушка2.JPG (63.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 катушка1.JPG (270.5 Кб, 44 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
03.06.2010 10:40 #1694
Ну и последние фотки.
Тип файла: jpg 24-36 катушка.JPG (267.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 статор.JPG (157.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 фрагмент статора.JPG (319.3 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 24-36 фрагмент статора 1.JPG (377.7 Кб, 39 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
03.06.2010 14:50 #1695
Поверте, я всё делал как и положено, сердечники по краям обстачивал и вокруг него с бубном выплясывал. Оправка у меня есть, и мотал я на настоящий электрический картон (брал у тех что двигателя мотает - прешпан называется). Склеивал его супер клеем. Сам провод по краям тоже склеивал супер клеем. Катушки получальсь крепкие и жосткие, но....
Когда катушку наденешь и немного обстучишь, чтоб приняла правельную форму, она влёгкую заскакивает на место, и даже есть зазар. Но, чтоб её одеть, вначале приходится её обжать, затем при одевании она, тварь, раз 20 замкнёт на корпус, приходится снимать и подкладывать бумагу. Когда вроде всё сделаешь, но при одивании соседней катушки, эта первая гадина опять замыкает на корпус. Вобщем 22 катушки я одивал более 2-х недель. А в конце и вообще подарок получил, кольцо расползлось. Еле еле всё собрал но всё равно терпение у меня кончилось!
Последний раз редактировалось baysun; 03.06.2010 в 14:55.
Аватар для baysun
47 5
03.06.2010 15:45 #1696
Мне интересно, реально ли перемотать 4-х полюсник асинхронника в 6 полюсник, или ещё лучше в 12-ти полюсник?
36 пазов очень легко делятся на 6 и на 12.
Всё равно ведь ротор переклеивать. А если реально, то нужно поинтересоваться, за какую сумму его перемотают.
23 14
03.06.2010 20:14 #1697
Вот и я про то же. Если увеличить количество пар магнитов, то ничего не надо перематывать. И из 4-х полюсника должен запросто получиться 12-ти полюсник. Просто будет не 4 пары полюсов магнитов, а 12.
7 0
04.06.2010 00:11 #1698
А что Вы так все стремитесь увеличить кол-во полюсов, Вы думаете, это существенно что-либо поменяет? Ну, увеличтите тем самым ЭДС, а ток то упадет, и конечная мощность на тех же оборотах будет фактически одинаковая, а на более высоких оборотах в еще и индуктивное сопротивление вылезет, которое будет ограничивать ток! Вам важно получить 380Вольт? Так напряжение нестабильно с ветряка....
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
04.06.2010 04:39 #1699
Сообщение от gda98
Нет, как я понимаю стремление увеличить полюсы в том, чтоб можно было уменьшить обороты, при получении той-же мощности.
Всё таки 1500 оборотов это многовато. Даже пусть и 1000 тоже на мой взгляд многовато. Покупать редуктор, это дополнительное вложение средств, а где брать денежки? Их, увы, нет!
Поначалу подумал сделать редуктор через ремённую передачу, но по прикидкам шкиф должен быть размером больше чем сам двигун. Короче в голове не хочет это всё дружить.
Делать ещё ничего не начал, а просто интересуюсь у знающих людей все плюсы и минусы. К вашим словам прислушаюсь обязательно!
380 вольт мне не надо. Меня бы усторило средене напряжение около 150-200 вольт, при токе около 10-15 ампер. Поидее нужна мощность около 3-4 киловат, чтоб пустить на отопление.
7 3
04.06.2010 09:05 #1700
Сообщение от gda98
Насчет индуктивногго сопротивления - эт ты в данном случае помоему загнул. Это относится к двигателям если я не ошибаюсь. А количество магнитов увеличивает тихоходность. Толку с того, что будешь иметь мощного гену, который из-за нестабильности ветра не может отдать в нагрузку ничего. Поэтому и получается, что тихоходный гена в сумме лутше.
Страница 170 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
