Вот как раз и ошибаешься !
4 Фазы работают идеально. Без вибраций . Мягко . Легко. Ровное напряжение после выпрямителей. Я на это смотрю. (Тебе на зависть 300Вт пальчиками ) Дают то, что должен давать генератор . Подключал ещё на АКБ. Он у меня один к сожалению. Надо два для 24В системы , для неё и провести испытания. Генератор хороший. Мощный. Тихоходный. Это актуально для 5 м винта. Но на глаз...мне кажется...24 В система ему светит. ...а конфликт, Сергей, это когда гвоздик в розетку втыкнуть. ...когда 5 метровые лопасти надо ставить вместо 2 метра- это и есть конфликт и низкий КПД- приложить дополнительные усилия для получения необходимой мощи.....ну не переставаем ждать тестов и 40-50 Ампер на выходе..... а не ХХ.....при параллельном подключе всех фаз...... |
Надо 2 АКБ. Тогда я смогу точно снять. С лампочкой последовательно в цепи будет снова детский сад.
Давай , я одну Фазу сегодня обкатаю с АКБ. Хорошо ?
Зачем? У тебя 4 одинаковые фазы. Для того, чтобы геть все полностью узнать за генератор, достаточно знать все характеристики при работе одной фазы.
вы головой соображаете, что такое 300 Вт - 400 об. ...или 2 Кв - 400 об. Какие винты надо в обеих случаях ? |
Выражение "обкатаю" непонятно. Все, что требуется, это знать силу тока зарядки аккумулятора при 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ну и 160 об/мин. На выпрямленном от 1-й фазы токе.
Желательно - еще и вращающий момент на этих оборотах, но, как я понял, тебе лень сейчас сделать стапель для его определения. Все равно - придется - иначе винт не спроектировать ... |
