Регулированием скважности тока - как выключтель на стенке, от которого в люстре свет лампочек регулируется плавно.
А включают-выключают ток с частотой около 30кгц ключевые транзисторы типа http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1503 . |
На самом деле , меньше чем вчетверо - импульсы прямоугольные только в теории.
Напомню. что действующее (эффективное) напряжение переменного тока - это такое напряжение постоянного тока. которое производит такой же нагрев как тот переменный ток. Пример. Было напряжение переменного тока 220 вольт. Мощность была на сопротивлении 100 ом N=220*220/100=484 ватта. Пустили ток 220 вольт через диод - (скважность 0,5) обрезали половину мощности, стала мощность 242 ватта на том же сопротивлении, а действующее напряжение корень из 24200 = 156 вольт. Другими словами, скажность - она "режет" не напряжение, а непосредственно мощность.
Последний раз редактировалось Сашун; 04.03.2017 в 23:55.
Напомню. что действующее (эффективное) напряжение переменного тока - это такое напряжение постоянного тока. которое производит такой же нагрев как тот переменный ток. Пример. Было напряжение переменного тока 220 вольт. Мощность была на сопротивлении 100 ом N=220*220/100=484 ватта. Пустили ток 220 вольт через диод - (скважность 0,5) обрезали половину мощности, стала мощность 242 ватта на том же сопротивлении, а действующее напряжение корень из 24200 = 156 вольт. А для источника то чего поменялось??? как давал он 220 переменки так и дает! Чем тормозить его будет? ЗЫ. она же для потребителя мощность режет... как генератором управлять она будет? |
Т.е. имеют "определитель" выходной мощности генератора и эту мощность выдают в нагрузку. Еще не все! Если из генератора мощность упала (ветер стих) начинают уменьшать мощность выдаваемую в нагрузку, если ветер усилился - увеличивают выдаваемую в нагрузку мощность, т.е. следят, чтоб в нагрузку поступала геть вся мощность генератора, т.е. винта. Это и есть "почти половина" принципа работы MPPT. |
"людям свойственно ошибаться", - это сказано до нас. Слышал, что высечено на камне во времена Древней Греции. (В Греции был, забыл проверить))
