Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 18 из 27
22.07.2019 20:01 #171
Сообщение от k77
А может анализ как раз и решит эту неразрешимую задачу?
1. Большой емкостью конденсаторов уже предлагал.
2. Стабилизатором с нижним пределом 90в, только вот не поплохеет ли ему самому от ваших проводов!? 3. Бесперебойный блок питания, до 160в работает как стаб, ниже переключается на батарею, запустил холодильник и опять через себя сеть пропускает.
Вот ваши все варианты заманчивые, но как практически? Про конденсаторы я задавал вопрос, как их можно задействовать, ответа не пришло...
Стабилизатор с пределом в 90 вольт - а существуют такие? Я пробовал с порогом 140 вольт, не запустил...
А бесперебойный блок питания буду смотреть, может знаете модель и цены?
22.07.2019 20:03 #172
Сообщение от yurivolkov
С интересом пролистал обсуждение, хочу вставить и свое видение вопроса.
Конденсатор в данной ситуации не сработает никак (почти, на самом деле он улучшит коэффициент мощности и тем самым уменьшит ток)
Лучшим решением, на мой взгляд, будет аналог релейного стабилизатора напряжения, заточенного под конкретную ситуацию. То есть берем трансформатор от лампового телевизора ( или подобный), с помощью несложной электронной схемы подключаем так, чтобы он удваивал напряжение сети на время просадки. В качестве электронной схемы можно использовать готовое устройство типа " Барьер"
Спасибо, а что такое "Барьер" ?
22.07.2019 20:10 #173
Сообщение от k77
Померяли? Или я где пропустил?
Не пропустили, вчера только померил - 1,0 мм квадратный, не 1,5...
22.07.2019 20:16 #174
Сообщение от k77
Только дошло, от нехватки напряжения не притягивался якорь реле. Отвертка имитировала контакты реле. Но здесь другая ситуация, хотя нужно посмотреть что подключает пусковую в этом Атланте (еще бы модель знать!)
Спасибо, модель Атлант КШД-215. 1995 г.в. У меня записано потребление 150 ватт.
22.07.2019 20:22 #175
Сообщение от verbatim1
Пусковой конденсатор как раз подключается с помощью реле или другого устройства параллельно рабочему конденсатору для увеличения момента на валу при старте электродвигателя.
В кондиционерах в большинстве ставится эл.двигатель компрессора трех-фазный, т.е. имеющий 3 обмотки, расположенные под 120 градусов. В маломощных холодильниках двигатель однофазный, имеющий 2 обмотки со сдвигом 90 градусов. В современных холодильниках ставят шаговый двигатель (обычно 4-х фазный) с магнитами на роторе, работающего от драйвера на инверторах, которые управляются контроллером.
Есть еще линейный двигатель в компрессорах, но это уже другой способ прокачки фреона.
Конденсатор в цепи переменного тока отдаст всю энергию в течении одного полупериода, причем в этот же самый полупериод он заряжается и отдает энергию. В 1 секунду это происходит 100 раз. Один полупериод длится 0,01 секунд.
В данном случае конденсатор служит фазосдвигающей цепочкой для пусковой обмотки. При увеличении емкости конденсатора увеличивается ток через пусковую обмотку. Но это всё бесполезно, т.к. току не хватает и для рабочей обмотки при пониженном напряжении питания. Электродвигатель не предназначен работать от 126 вольт.
Спасибо, про конденсаторы в чистом виде наверное ваше сообщение самое близкое к реальности, следовательно про них можно забыть?
22.07.2019 20:32 #176
Сообщение от k77
Бесперебойный блок питания (UPS) такой-же инвертор, только не нужно думать как согласовать/задействовать, он автоматом это делает! Можно из имеющего инвертора типа UPSа сделать (можно сказать инвертор тот-же UPS, только без автоматики).
Но у меня нет имеющегося инвертора типа UPSа, это я рассматривал, как возможный вариант, я приглядел Wester-600 с пиковой мощность 1000 ватт, но это тоже идея не фонтан, он получится подключен постоянно, а это значит на зарядку аккумулятора надо дать больше 10-ти ампер постоянно, нужет мощный зарядник, вобщем тоже проблема...
Буду изучать, что такое UPS, пока с бесперебойниками не сталкивался...
22.07.2019 20:38 #177
Сообщение от armada
Это - не потребление, а средняя мощность в течение года при окружающей температуре 20-23°C.
Сила тока при пуске составляет около 5 ампер (кратковременная мощность около 1100 ватт).
Сообщение от armada
Сопротивление такой линии длиной 70 метров составляет 0,072*70=5 Ом., при силе тока 6 ампер падение напряжения 30 вольт. Для пуска холодильника должно хватать.
Или ищи ошибку в измерениях или проверяй срабатывание пускозащитного реле - замыкаются ли контакты пусковой обмотки при включении холодильника.
Покуда контакты не замкнутся - компрессор не включится.
С уважением, А.Малышев
22.07.2019 20:46 #178
Сообщение от aalex_641
Накидал тут решение проблемы !
Такой графический талант, да на полезное бы дело...
22.07.2019 20:55 #179
Сообщение от k77
А все по той же, что и диагностику не хочет делать. Как уже писали, причина может быть в скрутках, в подгоревших контактах реле и пр. Зачем что-то проверять, проще 1000в пустить. Ну тоже вариант, само вылезет. Или задать неразрешимую задачу и наблюдать за развитием событий. Про 1,5мм2 еще не известно!
Схемы у меня нет. Провод оказался 1,0 мм2. Холодильник Атлант КШД-215, 1995 года.
22.07.2019 21:16 #180
Сообщение от Цигун
Как все не поймут ... невозможно выпить сразу море ... через соломинку ... !!!
Как не тужься ... не потянешь !!!
... Вот ... и не тянет ...
Странна таинственность невозможности замены линии питания холодильника ... и запрет разговоров на эту тему ...
Наводит на мысль о нелегальном подключении к сети ... может даж соседской ...
Тогда ... да ... под напряжением ... ни сечение не промерять ... ни чего ещё ни сказать ...
Кстати ... ТС опять пропал ... мож замер сечения кабеля под неотключаемой напругой ... не дай бог! ... закончился трагически ???
Успокойтесь, жив и напруга отключаемая. Таинственности замены линии тоже нет, берегу ваше время на разговоры не по существу задачи, так как для меня замена линии по некоторым причинам, которые вам не интересны, обойдется явно дороже, чем стоимость бесперебойника или стабилизатора какого, если придумаем...
И еще - имею поганую черту характера - любую проблему начинаю решать с самого сложного варианта, откуда взялось не знаю, возможно со школьной скамьи, сильно увлекался математикой-физикой, с олимпиад не вылезал, но ботаником не стал, спасло поступление в мотоклуб...
Страница 18 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
