В кондиционерах в большинстве ставится эл.двигатель компрессора трех-фазный, т.е. имеющий 3 обмотки, расположенные под 120 градусов. В маломощных холодильниках двигатель однофазный, имеющий 2 обмотки со сдвигом 90 градусов. В современных холодильниках ставят шаговый двигатель (обычно 4-х фазный) с магнитами на роторе, работающего от драйвера на инверторах, которые управляются контроллером. Есть еще линейный двигатель в компрессорах, но это уже другой способ прокачки фреона. Цитата:
В данном случае конденсатор служит фазосдвигающей цепочкой для пусковой обмотки. При увеличении емкости конденсатора увеличивается ток через пусковую обмотку. Но это всё бесполезно, т.к. току не хватает и для рабочей обмотки при пониженном напряжении питания. Электродвигатель не предназначен работать от 126 вольт. |
Конденсатор постоянно подключен, реле подает общее питание на однофазный компрессор кондиционера. Каких либо специальных пусковых реле по типу холодильных не встречается. Бывало, что компрессор вследствие просадки сети не запускается, стоит , гудит, греет обмотки и затем срабатывает тепловик или автоматический выключатель. В таких случаях запускал с отвертки, а то нагреется и будет очень долго остывать, если компрессор большой. Однофазные тоже бывают большими.
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 20.07.2019 в 09:23.
А емкость роли не играет? Конденсаторы 10мФ и 10 000мФ одинаково разрядятся за 0,01 секунды?
По какой причине топикстартер не написал ничего ни о модели холодильника и компрессора, ни о модели пускового реле, ни о модели теплового реле, ни о сопротивлениях обмоток их и компрессора?
И, даже, поленился привести схему своего холодильника? По той же причине, по которой проводка к холодильнику сделана, якобы, проводом 2*1,5 кв. мм. длиной 35 м. Руководство по эксплуатации к холодильнику Атлант https://rembitteh.ru/manuals/krupnay...ilniki/atlant/ .
С уважением, А.Малышев |
А все по той же, что и диагностику не хочет делать. Как уже писали, причина может быть в скрутках, в подгоревших контактах реле и пр. Зачем что-то проверять, проще 1000в пустить. Ну тоже вариант, само вылезет. Или задать неразрешимую задачу и наблюдать за развитием событий. Про 1,5мм2 еще не известно!
Ему всё-равно придётся перезарядиться при смене полярности полупериода ... как я понимаю ... при этом величина ёмкости - вопрос лишь ... токов при перезаряде ...
Как все не поймут ... невозможно выпить сразу море ... через соломинку ... !!!
Как не тужься ... не потянешь !!! ... Вот ... и не тянет ... ![]() Странна таинственность невозможности замены линии питания холодильника ... и запрет разговоров на эту тему ... Наводит на мысль о нелегальном подключении к сети ... может даж соседской ... ![]() Тогда ... да ... под напряжением ... ни сечение не промерять ... ни чего ещё ни сказать ... Кстати ... ТС опять пропал ... мож замер сечения кабеля под неотключаемой напругой ... не дай бог! ... закончился трагически ???
