Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 18 из 22
862 380
24 1
22.05.2025 11:52 #171
6С51Н-В и 6С51Н отличаются выводами (их исполнением) но расположение на цоколе одинаковое у обоих. так что расположение выводов там есть. а что и кто пишет на форуме схем. нет - не интересно по двум причинам: 1. много пишешь ерунды не относящейся к реальным событиям. 2. этот форум называется радиолоцман.
давить на жалость - здесь не проскочит. войти в положение сможем и понять некоторые ошибки то же, но вот это :
Сообщение от vjchik
расположение выводов некоторых может не совпасть с оригиналом
полнейшая чушь. расположение выводов с момента выпуска первой лампы и до сегодняшнего дня не поменялось. дополнительная буква - В - говорит о том, что в конструкцию ввели одно изменение - ножки выполнили в виде гибких проводников. но месторасположение и взаимная ориентация этих выводов не поменялась.
удачи в ремонте.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.05.2025 11:54 #172
Сообщение от vjchik
В вашем вложении фото нувистора 6С51Н-В отсутствует. Стало быть расположение выводов некоторых может не совпасть с оригиналом.
Уберите нувисторы, поставьте полевики как в С1-65А.
334 3
23 1
23.05.2025 03:45 #173
Кнопочки в поиске надо бы научиться нажимать самому.
https://www.istok2.com/data/677/
В чем заключалось это разбирательство со стабами останется в тайне?
23.05.2025 10:41 #174
Уже разобрался по нувистору: с расположением выводов. Подложка в корпус металлический не вылазит. Она фторопластовая слегка подогреть страшновато. Через запаянные гибкие проволчки с трудом встала эта подложка,но не до упора. Спасибо за фото нувистора, но я уже находил на других форумах. Со стабами долго возился. На стабе +80в вышли из строя транзисторы Т6, Т7 П308 заменил на Кт817Г+Т14(корпус) 2т903.Как только +80в появилось и остальные стабы -10, +10 в тоже стали работать, и +150в на месте.Дальше после подключения вв преобразователя измерил самодельным КВметром высокое-норм. Сомнения были по частоте генератора она всего 22,6кгц.Но луч появился кой-чо подстроил (толщину луча) и развёртки по горизотали работает.
334 3
23 1
24.05.2025 04:53 #175
Сообщение от vjchik
Если тут скачать
https://www.astena.ru/teh_15.html
"Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Альбом 1"
и порыться
то на 16 стр. паспорта указана частота 28кгц плюс-минус 5кгц
С учетом срока выпуска можно считать что в допуске.
Вот моя версия.
Луч вверх-вниз надо бы в выходном усилителе искать.
Именно его ручка перекашивает для перемещения луча.
Одинаково на коллекторах - луч в центре.
Чем больше разница на коллекторах - тем больше луч в стороне.
Какой бы кривой баланс не был перемещаться лучу это бы не мешало.
25.05.2025 20:46 #176
Режимы транз пл У2 сильно отличаются от таблицы и ЛЗ имеет при прозвонке КЗ. Отдельно каждый конец=2, 6ома это норм? Однако вижу при прозвонке 0,5ома на конт1-4 пл У2. На пл У1 при от пайке концов 29 и28 сопрот больше 600 ом. КТ1=КТ2 одинаково =79,8в ? От замены нувистора ничего не изменилосьНа транзТ1 напряжения немного меньше стали. На Т2 без перемен.
862 380
24 1
25.05.2025 21:09 #177
нувистор на перемещение линии и не должен влиять. линия задержки по постоянному току не проверяется.что такое сопрот? без схемы говорить не о чем.
334 3
23 1
26.05.2025 12:35 #178
Сообщение от spasatell
Не капризничай.Ищи способы.
http://www.времонт.su/bytovoi-tehnik...raf-c1-65.html
Сообщение от vjchik
Убедились?
Надежды рухнули, мешать соображать нувистор уже не будет.
Сообщение от vjchik
На схеме нарисованы два куска коаксиального кабеля.
Звониться ЛЗ будет соответсвено.
Как ЛЗ выглядит в c1-65 на смотрел
Но в других осциллографах именно коаксиальный кабель применяют.
Если ЛЗ пугает можете временно заменить её перемычками.
Нужна что бы развертка по синхроимпульсу успела стартануть.
Без неё.
Исчезнет самый левый фронт исследуемого импульса и всего лишь.
В самопальных и простых осциллографах запросто обходятся без неё.
В остальном это частные ощущения в рабочем процессе.
Соображать что к чему придется самому.
862 380
24 1
26.05.2025 20:19 #179
Сообщение от Croma
.Ищи
у меня имеется бумажный носитель, а вот что есть у ТСа не понятно. и обсуждать что либо по измерениям или заменам нет смысла, так как имеется несколько ревизий схемы
334 3
23 1
27.05.2025 04:10 #180
Заводского паспорта С1-65 в формате djvu конечно не хватает.
Бумажный носитель сравнить с имеющимся в нете вот и будет правильная ревизия.
Насчет радикальных изменений схемы в этих ревизиях сильно сомневаюсь.
Про С1-65А не напоминать. В данном случае он не причем.
Замены отдельно взятых деталей не велика проблема.
П308 уже заменен.
Страница 18 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
