Помогите разобраться. Купил с70,одна колонка работает, а со второй беда.На УМ напруга в норме, а на плате питания отсутствует -14в. При визуальном осмотре заметил, что нога коллектора v9 не впаяна, а просто лежит вдоль платы. И такое впечатление, что так и было с завода. Я поставил все так, как должно быть, но -14 не появилось. Поменял кт815а на 815б(какой был в магазине) результата нет.На v8 -4 и-4,7 тоже нет.Подскажите куда копать? Электролиты поменял кроме к50-12.
Сперва надо найти, где там что отсутствует, установить, почему и нужно ли присутствие, затем двигаться дальше.
Неужели с рабочей нельзя сравнить? И о чём речь вообще, где схема, куда смотрим?
Всё и с описанием.
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...ll/171-s70.htm ЗЫ Недавно ремонтировал БП с трансформатором и параметрическими стабилизаторами отечественного производства. К сожалению прозвонкой ничего не детектится. КТ818 - звонится как исправный(б-э резистор учтен), при работе обрыв - 11 вольт на переходе. Такой же в другом блоке вообще загадка - греется как утюг, смотрел осцилом - возбуда нет, ничего больше кроме него на плате не греется, БЕЗ НАГРУЗКИ ! Схемы ессно нет. Сборка - мрак, любое действие обуславливает полную разборку с распайкой платы и силовой части на радиаторе. |
Тогда может неисправности в деталях нет - где то трещина в дорожке или кольцевая трещина в пайке где то ? Меряйте режимы транзисторов, покачаийте на изгиб (без экстремизма) печатную плату блока питания, постучите. Смотрите где будет появляться/пропадать напряжения.
ЗЫ Я как то ремонтировал кинескопный телевизор LGю Была трещина в дорожке на плате кинескопа. Я её не видел даже в семикратную лупу, хотя даже знал её(трещины) место на дорожке Так что меряйте напряжения, там ведь только 2 транзистора в плече -14в. |
