Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 18 из 66
25.12.2012 14:03 #171
Cмотри в Файлах-там 160я-должна быть похожа...
25.12.2012 14:24 #172
Сообщение от alexzand
В сервис мануалах ни на 150 ни на 160 нет схемы модуля управления. Интересует что коммутирует ТЭН? Какую часть схемы расковырять, проверить?
Аватар для bevelsi
25.12.2012 14:44 #173
обнаружилась другая проблема. При включении кнопкой on/off сразу включается ТЭН и начинает грется, еще до выбора программы и старта. Подскажите, что может быть
посмотри реле тена на залипание контактов,процентов 90 што это реле
25.12.2012 14:55 #174
во вложении набросал схему как оно подлючено, срисовав с платы.
получается что на катушке Х145 в момент включения нет напряжения, но через него проходит ток, или он (ток) может кудой-то по другому поступает? Но намерил я там 80v прозваниваю реле - залипа нет
Тип файла: jpg lg.JPG (51.8 Кб, 0 просмотров)
25.12.2012 14:56 #175
и вопрос, что такое NA, на схеме слева внизу?
25.12.2012 15:09 #176
Значит постоянно включено реле(пробой улн 2003-меняй,а может порт проца гавкнул...),NA-похоже соединитель(подходят 2а красных провода)-вооще у Лыж, и провода ,и разьёмы на схеме обозначены цветом
25.12.2012 15:14 #177
в том то и дело, что реле не включено, на него не подается напряжение
Аватар для bevelsi
25.12.2012 15:16 #178
мне кажется до проца далекоа улн может тоже вылететь там их помоему 2 штуки
Аватар для bevelsi
25.12.2012 15:19 #179
Сообщение от yuzd
питание самого реле нету?или питание на тен отсутствует?
25.12.2012 15:20 #180
Чудес не бывает-плохо звонил релюху:в выключ.состоянии контакты(на схеме),должны быть разомкнуты-нет,тогда залипание!
Страница 18 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
