Страница 187 из 378
942 4
166 1
24.09.2018 21:49 #1861
Сообщение от AlexeyGT
кинетическая энергия потока не изменяется пройдя перепад высот - да Вы просто ломаете физику пополам
Разве Вы не умеете читать? Перечитайте еще раз. Если непонятно, поясню. Ясное дело, что опускаясь в высоты верхнего бьефа по водоводу с высоты 30 метров к рабочему колесу турбины, вода разгоняется до весьма приличной скорости.
Я понятно написал, что вертикальная скорость воды не изменяется (практически) в кольцевом канале рабочего колеса турбины
Канал имеет постоянное сечение, он цилинлдрический, поэтому с какой вертикальной скоростью вода в него втекает, ровно с такой же и вытекает. Т.е. проходя через этот канал, кинетическая энергия воды (1/2 произведения ее массы на ее скорость) не изменяется.
На самом, деле, конечно чуток изменяется - она же, вода, проходит сверху вниз толщину колеса
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
24.09.2018 21:50 #1862
Сообщение от KAA78
Тогда вода не сможет покинуть турбину. Если кинетическая энергия стала равна нулю - значит вода остановилась. Но это ведь не так. Она продолжает вытекать и река после плотины никуда не исчезает.
я ведь специально подчеркнул - рассматриваем идеальный случай. В реальности крохи кинетической энергии создают поток воды в русле реки после плотины.
113 252
24.09.2018 21:52 #1863
да какая разница в чем это происходит? физика 7 класс. При движении тела потенциальная энергия преобразуется в кинетическую.
Вы учебник то очень давно смотрели... При свободном падении. А вот при равномерном движении нет. Пример - едете Вы в лифте с 12 этажа. Лифт едет со скоростью 1м/с. Вы чувствуете ускорение/замедление только при начале движения и при торможении. Остальное время - вы определяете что лифт едет только по звуку. И Ваш вес такой же как и стоя на земле. А вот при свободном падении вес будет нулевой. А скорость расти на 9,8м/с каждую секунду. И энергия будет возрастать. И при достижении первого этажа.... эта кинетическая энергия совершит работу.
113 252
24.09.2018 21:55 #1864
Вода не сжимаема (во всяком случае при тех давлениях на которых работает ГЭС). И Сашун привел же картинку - и до ротора турбины и после - сечение трубы одинаковое. И вода никуда не исчезает. Сколько сверху вошло - столько же выйдет снизу.
159 60
0 8
24.09.2018 21:56 #1865
Сообщение от KAA78
при расчете кинетической энергии фигурирует масса и скорость тела, как оно при этом движется неважно
159 60
0 8
24.09.2018 21:58 #1866
Сообщение от KAA78
я вообще не об этом
942 4
166 1
24.09.2018 22:01 #1867
AlexeyGT, Вы, что, и вправду не понимаете, чем стационарный поток жидкости с внутренним, могущим изменяться, давлением, отличается от движения твердого тела, имеющего только ДВА вида энергии:
- потенциальную положения и
- кинетическую движения собственной массы.
Поток жидкости имеет ТРИ ВИДА энергии:
- потенциальную энергию внутреннего давления,
- потенциальную энергию положения и
Турбина преобразует в мощность создаваемую внутренним давлением воды потенциальную энергию давления, а последняя создается - уменьшением потенциальной энергии положения (опусканием воды сверху вниз).
159 60
0 8
24.09.2018 22:07 #1868
Вы и вправду не понимаете что своей неразрывностью потока запутали и себя и всех остальных.
Пропустите через турбину строго определенный объем воды и увидите как уменьшается кинетическая энергия и замедляется турбина при прохождении воды.
На станции этого не наблюдается потому что есть "неисчерпаемая" подпитка энергией.
22 19
0 7
24.09.2018 22:07 #1869
Опускаясь на 1 метр каждый кубометр воды (1 тонна = 1000 кг) производит работу 1000 Дж = 1 кДж.
Если этот кубометр опускается через колесо турбины на 1 метр за 1 секунду, то отдает колесу мощность 1 кВт.
К примеру, если напор на турбине 30 метров, а расход воды 200 куб.м/с, то турбина имеет мощность брутто,без учета потерь на турбине и генераторе, 6000 тыс.кВт = 6 МВт.
Сашун. Пересчитайте Опускаясь на 1 метр каждый 1кН за 1 секунду производит работу 1кВт.
Последний раз редактировалось Боррковский; 24.09.2018 в 22:15.
113 252
24.09.2018 22:09 #1870
Ну правильно, тут нужно учитывать все силы которые действуют на тело. Чтоб вся потенциальная энергия перешла в кинетическую - кроме свободного падения нужно еще и вакуум организовать (чтоб сила сопротивления воздуха не "жрала" энергию).
Другой пример из 7-го класса - тащите вы на 12 этаж мешок картошки (ну сломался лифт после прошлого примера). Потенциальная энергия этого мешка картохи растет. Он что медленнее двигаться стол чтоль? А ну шагай быстрее! Потенциальная энергия растет не за счет скорости. Шагаете то Вы равномерно. А за счет совершения Вами работы. Так и если бы ГЭС вдруг начала работать наоборот - в качестве насоса поднимающего воду снизу вверх - вода так же двигалась бы равномерно. С одинаковой скоростью что перед крыльчаткой что после. Но потенциальная энергия воды бы росла. За счет электроэнергии пришедшей из сети.
Страница 187 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
