Здравствуйте!!!Кто может поделиться схемой от аккумуляторного пятисветодиодного фонаря Эра SDA30M,меня интересуют номиналы резисторов.При пробое кондесатора они полностью обуглились и теперь не ясно какой номинал.Буду очень признателен за схему.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 08.10.2014 в 09:14.
Всем рекомендую замену дросселя и стартера длинной люминесцентной лампы электронной начинкой от нерабочих китайских экономок соответствующей мощности.
Преимущества: 1. Не гудят. 2. Поджиг моментальный. 3. Нет мерцания. 4. Экономия эл. энергии в 2 раза за счет исключения нагрева дросселя и протекания тока через спирали накаливания и конденсатором стартера. Еще идеи поищите на http://radiofanatic.ru |
Очень плохо! "Токовый удар" по нитям накаливания резко сокращает время их "жизни".
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Лампы ЛБ-40 спокойно работают от балластов из 20-ти ваттных ЭСЛ-ок. Светятся при снижении напряжения сети до 180-160В, хотя и заметно слабее, но не моргая. Использую в гараже несколько лет, морозы не помеха-работают!
Ищу схему лампы wolta 105
Здравствуйте. Нужна схема Wolta 105w . вернее номиналы smd резисторов
на обратной стороне ( выгорели не опознать). может кто помнит если видел. купить такую лампу у нас нельзя, через инет дорого выходит. |
А что, другие схемы не сравнить? Там разброс номиналов приличный.
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
да - вот - как то так
не с чем мне сравнивать мощнее 65W не видел. там R1-410ком, на базу ключа 10 ом с эмитора 0,5.
А в 105W R1-1мом, далее 470ком последовательно(прикол от рисовых братьев). и что прикажете люди добрые ставить на базу? 5-10ом? c эмитора то понятно1-2 ом. за картинку спасибо - очень доступно оформлена. ток не понятно там указан 13003D(это с диодом)а ниже и еще один диод. К стати в тему - вчера принесли мне лампу "Карат" 35W - колбочка целая ка новая. на плате электролит мертв, транзисторы кз по всем ногам, резисторы само собой, феритт на дросселе болтается (отклеился), диоды в обрыве и шикарное кз на диодном мосте с отгоранием ног
Последний раз редактировалось Aleksofk1911; 22.10.2014 в 19:15.
так сколько ом на базу ключа ставить?
заменил транзисторы. резисторы 0.5ом на имитер и 10ом на базу. включил- в колбе искрит на одной трубке - не стартует. проверил колбу на другом балласте - горит. диак - заменил, проверил- диоды, конденсаторы, даже дроссель выпаял и проверил. заменил на другие транзисторы. все также искрит. что еще может быть?
Последний раз редактировалось Aleksofk1911; 25.10.2014 в 16:02.
