Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 19 из 88
25.03.2017 10:45 #181
Сообщение от Александр59
Может, еve под видом N38 продали магниты N52 ?
думаю скорее всего Ваш косвенный метод определения индукции обладает неприемлемой погрешностью которая сложилась из погрешностей всех измерений Владимира. Поэтому посчитанное значение индукции вызывает большие сомнения.
25.03.2017 10:57 #182
У нас sin(wt) выпал, потому что наши "рамки" все лежат неподвижно и наш sin постоянно = 1.
это с какого перепугу синус равен 1 все время,... может быть просто поменялись плоскости вращения, а при рассмотрении мы (вы) берем часть картинки удобную для нашей (вашей) теории. и говорим - вот оно новое, от нас (вас) это скрывают...вы уж коль магнитное поле на картинке под 90 градусов повернули в своем "безжелезном" генераторе, так и все остальные плоскости поверните, применительно к своему генератору....
25.03.2017 11:11 #183
Сообщение от AlexeyGT
Впечатление полное, что Вы не видели таблицу измерений Владимира по всем нагрузкам: и омическим и аккумуляторам. Между тем, она выложена на двух сайтах (на этом - неоднократно)Пунктуальность выполненой им работы удивляет. Специалисты-самодельщики отметили и обсудили типичность её даже в мелочах.
В общем, спасибо за отзыв. Буду ждать мнения уважаемого РемЭла220, поскольку остальные из сегодня отметившихся, по большей части - заядлые поклонники аутотренинга:
Сообщение от hrpankov
Bce безжелезники неправильние....
25.03.2017 11:17 #184
Владимир неплохо поработал, а то что вы некорректно используете его измерения это уже другой вопрос.
25.03.2017 11:22 #185
Диаметр диска у Владимира.74 был и есть 418мм.
Вы уверены?
25.03.2017 11:35 #186
Вы уверены?
Уважаемый Сашун, что-то мешает прошвырнуться по любимой теме и уточнить?
Весь расчёт в открытом доступе, хотелось бы, что б кто-то указал на некорректности)) Для этого, собственно, и потратил время и выложил его на всеобщее обозрение. от того зависит, в том числе, делать мне себе безжелезник или лучше не надо?Что ХРПанков молчит? От вчерашнего нокдауна он вроде бы уже вполне оправился))
25.03.2017 11:53 #187
Сообщение от Владимир.74
Диаметр по внутренней окружности магнитов равен 332 мм.
Дык я твой ротор начертил по твоим размерам.
Ты сказал, диаметр 332 мм. Длина окружности 3,14*332=1042 мм.
Делим на 20 частей - 52 мм - это ширина магнита и интервала между магнитами по внутренней окружности. Магнит - 25 мм, значит, зазор по внутренним углам магнитов - 27 мм.
Ты ж написал, что у тебя эта картинка "в голове", а спрашивешь ...
25.03.2017 12:01 #188
1 и 3 фазы, параллельно, после выпрямителей. С конденсатором.
ХХ
50 об - 14 В
100 об - 27,5 В.
150 об - 41 В.
200 об - 57,5 В.
250 об - 69 В.
300 об - 82 В.
ХХ
1 и 2 фаза , после выпрямителей ,последовательно, с конденсатором.
50 об - 23 В
100 об - 46 В9
150 об - 70 В
200 об - 87 В.
Это амплитудное. Хоть 2 фазы, хоть 4.
25.03.2017 12:12 #189
50 об/мин = 5,23 рад/с.
Радиус по центрам магнитов 216 мм, скорость магнита 1,13 м/с.
В фазе 250 витков = 500 проводников. Длина проводника 0,05 м.
Суммарная длина проводников 25 метров.
E=VBL,
Индукция в воздушном зазоре
В=E/V/L= 14/1,13/25=0,496 Тл
25.03.2017 12:26 #190
Магниты у Впадимира74 узкие (25 мм) и расположены относительно редко - со значительными интервалами - большими ширины магнита. Поэтому "бочкообразность" - окружное расширение магнитного потока между оппозитными магнитами полуроторов - довольно существенная. Полагаю, что около 15-20%. На столько же меньше плотность магнитного потока, т.е. индукция.
Для более правильно расположенных и более широких магнитов вполне можно принимать расчетную индукцию в воздушном зазоре на уровне 0,6-0.7 Тл.
Страница 19 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
