Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 19 из 24
11.03.2010 00:34 #181
Ну ежели не задаваться допуском +-1%,ограничиться хотя бы разами а не порядком,вряд ли очень сложная конструкция получится.
11.03.2010 01:55 #182
Сообщение от volodimmer1
при какой скорости ветра стартует Ваш агрегат,какое V даёт при старте,лучше бы что-то вроде таблицы,как Ветерок писАл обмин-Vвых-Rн.Проще было бы опр. с преобр-лем
Мачты нет, на ветер не выносил ещё и мерять скорость нечем. 32 бакса на анемометр c dealextreme.com жалко.
Руками крутил - в пиках бывает 12В на трёх 100 мА светодиодах.
Диоды в комплекте идут на 400 вольт, 3 острозаточенных нейлоновых лопасти якобы 45 м/с выдерживают, защит нет.
Генератор такой:
Код:
обороты AC-напряжение ток
120 12 2
325 20 5
725 68 9
1500 90 13
Может ещё на 1,35 для постоянки домножать надо, но контроллеру легче не станет. 15 ампер - обмотки сгорают. Полупроводниковый (многократный) предохранитель на 12А бывает?
Если уж делать универсальный народный контроллер, то надо использовать напряжения от 14 до 400В.
Сообщение от dzen
Делали когда то контроллеры с балластной нагрузкой, потом отказались, сейчас зарядка аккумуляторов через ШИМ-регулятор, точнее не скажу ,не электронщик.
можете электронщика допросить, схемы, фото и печатные платы устройства опубликовать?
Сообщение от dzen
Надо просто делать ветряк у которого постоянные обороты при сколь угодно большой скорости ветра, и никаких проблем с контроллерами.
Лопасти с изменяемым углом для ветряков в СССР кажется целый НИИ разрабатывал. Надёжность будет плохая, а контроллер угла атаки сложным.
У генераторов с постоянным выходным напряжением проблемы со щётками или падение КПД на малых скоростях из-за тока возбуждения.
Сообщение от metall
преобразователь такой и сейчас пользую.
Разбирать можно? Фотки бы. Из его стабильных 220В 50Гц можно кучкой параллельных автомобильных зарядников заряжать любую батарею.
Сообщение от metall
большой вопрос с блоком 13.5в 60А я пока ни чего достоиного на эту должность не подобрал.
А к емкостным умножителям напряжения вопросов нет???
Вы пробовали их программно моделировать?
У меня почему-то в микрокапе 9 удвоитель и даже диодный мост неправильно работают.
Прикинуть бы объём, массу, цену и долговечность конденсаторов в умножителе для ветряка. Электролиты при таких проходящих токах долго не живут, для неполярных потребуется корпус от холодильника
Может дешевле несколько одинаковых изолированных DC/DC модулей по входу последовательно коммутировать? Выше напряжение - больше включенных блоков. Их выхода запараллелить через диодную схему "И".
Будет отличный КПД системы в любом диапазоне входных напряжений. На полной мощности хоть 8 параллельных фаз (ветвей) сложатся.
"Кирпичиками" могут быть Power One MPU200-1012 или Traco Power TZL 300-4812 или перемотанные блоки питания PC.
P.S. у меня с low drop high voltage стабилизатором напряжения проблема, см. обвязку первого стабилитрона четвёртого энергоблока. Хотел получить из входного 14-400 стабильные 12В 0-20мА для питания слаботочной части (ОУ). Мощные (>15Вт) pnp транзисторы на 400В с hfe>10 бывают?
Схема сырая очень, но может кого-то на мысли натолкнёт.
Тип файла: rar wind_ctrl_block4.rar (13.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 11.03.2010 в 02:27.
11.03.2010 06:46 #183
зачем разбирать? если им грузить ветряк, то именно генратор должен выдержать ток
при расчетных 12.5 вольт.
Вся беда преобразующих схем ,входное высокое напряжение
Представте ветряк работает, напряжение в первичной цепи 200 вольт ток 10 А
и вдруг исчезла нагрузка (сгорел предохранитель .пропал контакт,зарядился аккум и т.д.) напруга подпрыгнет до ..... и все!
умножитель не моделировал собрал и работает уже пол года.
11.03.2010 07:59 #184
Лопасти с изменяемым углом применяются широко во всем мире. И "Контроллер" управления лопастями может быть механический.
В контроллере зарядки ,насколько знаю, стоит просто микропроцессор который управляет силовыми элементами. И программа пишется такая ,какая надо для работы конкретного ветряка.
11.03.2010 11:27 #185
Сообщение от metall
зачем разбирать?
чтоб позаимствовать схему входной части.
Мне по вашим сообщениям показалось, что у вас 2 ветряка и 2 контроллера - один покупной, другой самодельный на ТЛ494. Если часть фирменного (вход с широким размахом напряжений) перенести в самоделку, то будет и надёжно и дёшево.
Он сам, без сети и аккумулятора, запускается? Или там вспомогательный блок питания логики нуждается во внешнем стабильном источнике?
Сообщение от dzen
Во всём мире также разрешено включать ветрогенераторы физ. лиц в общую сеть, выработка энергии оплачивается сетевыми компаниями.
Типовых решений контроллеров на переменный ток масса, с аккумуляторами у них хлопот меньше.
А я живу в бывшем СССР. Слабый рынок зап.частей для ветряков, дикие цены, законы направлены против воров электричества, генерация не допускается. В моей деревне подключение к сети переменного тока слишком дорого. А кто при социализме успел подключится, иногда месяц без света сидят.
Плохие дороги (в снег и грязь не проехать) и среднемесячные доходы хорошо, если 500 р.
Вы лично себе в таких условиях сложные ветроколёса ставить станете?
А если задача - 20 лет автономности?
Из города фирма-установщик туда вряд ли поедет, дни потеряет на дорогу. Значит я сам должен лезть на мачту, чинить-смазывать-чистить от снега и помёта автомат перекоса и покупать редкие запчасти. Легче лопасти и электронику сделать прочными и вечными
Сообщение от dzen
Можете описать силовую часть - схемотехнику, детали? Диапазон допустимых входных и вых. токов и напряжений.
11.03.2010 15:44 #186
ветряков дествующих 2, два в разработке и полтора десятка проданных,
контролеры разные каждый раз что-то новое,Вобщем проблем хватает.
Вариант без аккума пробовал ветряк, баласт,стабилизатор ,инвертор
работает нормально но стабильности -то нет.
схема для работы в сеть
где видели, поделитесь?
12.03.2010 23:01 #187
Сообщение от metall
В инет-магазинах намного чаще встречаются сетевые (grid connected) готовые контроллеры, чем автономные.
Схем ни сетевых, ни мощных батарейных пока никто не выложил.
Но всякие учёные наэкспериментировались с ними и статей понаписали уйму. Обычно управление на нескольких DSP и микропроцессорах, установки размером с холодильник, запитываются не от ветра, а от лабораторных источников.
Примеры, нагугленные по словам wind turbine grid controller circuit diagram mosfet diode capacitor:
http://www.leonardo-energy.org/webfm_send/1108
http://www.ann.ugal.ro/eeai/archives...9-Gaiceanu.pdf
http://ynucc.yeungnam.ac.kr/~dclee/p...nference38.pdf
Там в конце бывают списки лит-ры длинные, но малополезные.
Вернёмся к нашим дорогим 100-амперным buck'ам (step down'ам). Это самые эффективные понижатели U и повышатели тока. Не нужны 6 тиристоров с двухвольтовым падением и лишние обмотки трансформаторов, снижающие КПД.
Ещё верхний ключ buck'а при Uвх=13В легко открыть прямо в аккумулятор. Rключа - 50 миллиом в отличие от всех остальных вариантов.
Если катушку такого пребразователя сделать с переключаемыми отводами и наращивать задействованную индуктивность при росте вх.напряжения, мы уйдём от падения КПД при росте напряжения?
Вот тут некий студент пишет, что переключать катушки выгодно, КПД становится 95%. Но этот диплом похож на туфту. Схема сляпана на 3х микрухах драйверов L6384 без главного контроллера, multi-phase структура обозвана multi-level, даташиты на многие детали запиханы зачем-то в один большой ПДФ (8 МБ весит).
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 12.03.2010 в 23:13.
17.03.2010 15:47 #188
После долгих метаний выяснил, что ШИМ с фиксированной частотой не годится в простой (однокаскадный) понижающий преобразователь.
Но есть и другие принципы регулирования. Нашёл микросхем подходящих:
http://www.powerint.com/sites/defaul...iles/der58.pdf
Flyback, вход ~57...580В вых. 12В 250мА, КПД 45%
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/SR087.pdf
Микросборки BP5035-5085 фирмы Rohm
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1074
Журнал радиолюбитель N1-2007 с.48
Buck, вход 226...358В вых. 15В 200мА, КПД 50%
Линейный стабилизатор до 400В 40мА
http://www.sos.sk/pdf/vb408.pdf
Линейный стабилизатор до 450В 10 мА
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-H40.pdf
(на стр.3 - ответ на первый вопрос ветки, об ограничении питания TL494).
Светодиодные драйверы с входным напряжением 8...450В:
http://www.rogerscorp.com/documents/...ED-Driver.aspx
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9961.pdf
Теперь бы всё соединить в 1 схему и упростить до "рассыпухи" и распространённых микросхем...
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 18.03.2010 в 01:01.
09.04.2010 02:26 #189
Уже пора мачты бетонные вкапывать и контроллеры паять, а схему коллективный разум не утвердил.
Что думаете о таких простейших автоколебательных (релейных) преобразователях?
Посоветуйте программы для прикидки их диапазона частот и КПД.
Первые 2 схемы - из книги М.А.Шустова "Практическая схемотехника.
Кн.3 Пребразователи напряжения" Москва 2002.
Думаю в третьей схеме поставить МОСФЕТы, а компаратор запитать с выхода (от батареи аккумуляторов при пуске) или с доп. обмотки на главном дросселе.
Взято из: Irving M. Gottlieb - Power Supplies, Switching Regulators, Inverters, and Converters. 2nd edition.
Тип файла: png autokoleb1.png (26.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: png autokoleb2.png (16.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png autokoleb3_LT1011.png (26.5 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 09.04.2010 в 02:36.
23.11.2010 23:52 #190
Чего все уснули?
У буржуинов искомая нами схема называется voltage limiting rectifier и продается за $200. Три фазы вход, плюс и минус - выход. Ограничение на выходе - 60 или 500 вольт или любое другое под заказ.
http://www.windygirl.biz/
Для творческой переработки конструкции (добавки ограничения по току) надо найти их номер патента или купить эту хрень и оччень осторожно очистить от эпоксидки
Патенты подобные ищутся тут: http://www.freepatentsonline.com/3982173.pdf
Страница 19 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
