Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 19 из 22
27.05.2025 08:05 #181
У меня несколько схем напечатанных с разных источников и разных форматах. Я имею и ту что по ссылке от Croma, но только на компе. Мой МФУ Самсунг печатает плохого качества копии. Если не могу разобрать на копиях, то смотрю на компе. Почему на транз Т2 измеренные значения: к +2, 81 э-0, 16 б +0, 59в ? А д. б.
+3, 9в 0в +8, 4в для пл У1,и на нувисторе Л2 на катоде не +1, 44 в ? Что-то во входных цепях усилитель с ОС (Т2-Т4 )не работает. А резистор R15 хотя я его проверял не управляет базовым током транз Т3? Попробовать подать сигнал чтоль ? К примеру генератора 1кгц и ампл 4в от 3 в 1 осцила ZT-702 S встроенного цифровой осцил BSIDE. Калибратор от С1-65 не доделан и лежит отдельно.
334 3
23 1
27.05.2025 13:48 #182
Сообщение от vjchik
Если ручка вверх-вниз не двигает луч то то с этим и надо разбираться.
А это всего лишь изменение режима по постоянному току выходного усилителя.
Генератор поможет так же как и нувистор.То есть никак.
Сообщение от vjchik
Недоделки не включаю вообще.
27.05.2025 14:44 #183
А для чего поставили Л1 без цоколя со свободными выводами? На схеме справа в на рисунке изображено что она с точкой как неонка. Это сверхминиатюрная лампа накаливания типа СМН 6,3v ток 20ма?Нет перечня элементов - он в приложении альбом№2.
27.05.2025 15:04 #184
А хотел попробовать подать сигнал с генератора, то есть если линия развертки по вертикали перемещалась бы ,то проверка прохождения сигнала через входную цепь, входной аттенюатор, катодный повторитель и катодный аттенюатор и была бы осциллограмма.На КТ1,КТ2 на плате У2 напряж одинаковы и равны +79,8в напряж не уменьшается при вращенииR15 к47?Кстати или нет луч приподнят справа по горизонтали на пол деления сетки на экране. Всё из-за неработающего предуса У1.
862 380
24 1
27.05.2025 21:09 #185
У1. R15. Т3. Д8. минус 10 В.
28.05.2025 11:37 #186
Проверил эту цепочку все норм.
862 380
24 1
28.05.2025 15:36 #187
значит на базе Т3 напряжение меняется.
29.05.2025 09:38 #188
Нашёл на пл.У2 пробит транзистор Т1 2Т602Б переход б-э. Прочитал ,что если усилитель не сбалансирован ,то возможен выход из строя (Т1 и Т2) из строя.R23(корпус) установлен вправо до "щелчка", то есть ус по вертикали откалиброван ,согласно отметкам на переключателе пределов.
334 3
23 1
29.05.2025 13:19 #189
Сообщение от vjchik
Уже легче, а то генераторы всякие.
2Т602Б самый осциллографический транзистор.
Подойдет и 2Т602А.
Кстати. У таких любят отгнивать выводы под самый изолятор.
Если таких на замену нет тогда.
В более простых осциллографах применяли телевизионный КТ940
Годиться как временное явление которое как известно становиться постоянным.
КТ940 для телевизоров оказался слишком хороший и удешевили до КТ969.
Для опытов годятся все.
Напоследок всегда есть этап окультуривания.
Сообщение от vjchik
Калибровка по вертикали эксплуатационная регулировка.
Для этого встроенный калибратор имеется.
Щелчок это начальная установка ручки при процедуре калибровки.
31.05.2025 09:34 #190
Опять пропал луч. При перекл В6 выбор вида развёртки в полож*1 луч появляется и тут же исчезает слева вверху несфокусированное яркое пятно. Отрегулировать перем резистора теперь по горизонтали не получается. На плУ2 на КТ1иКТ2 напр+79, 8в.А раньше были50, 4 и56, 8в.Режимы транз этой пл никуда не годятся. Тоже и на плУ1.
Страница 19 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
