Страница 19 из 73
26.02.2016 03:05 #181
Для начала проверь шунт на постоянном, перемычки между платами, проверь наличие сгоревших резисторов, потом заменяй мс.
Заменить можно, но инвертор не потянет Уд17, она 5 мА жрет вместо 500 мкА у УД1208. Инвертор тогда нужен доугой...или ищи ОУ малопотребляемый...
26.02.2016 04:32 #182
Нашел сгоревший резистор и отсутствующий конденсатор C2. Даже не представляю чем заменить КР140УД1208.
26.02.2016 08:50 #183
Замени резистор и попробуй включить на переменном или сопротивления, может микросхема исправная...
С2 - это для измерения Сх...
26.02.2016 12:21 #184
Сообщение от halfpipe
микросхема проверяется измерением напряжения в розетке. если показывает 220 в (при наличии таковых конечно), то микросхема однозначно исправна. если напряжение занижено, то надо разбираться, но скорее всего МС исправна. какой резистор сгорел, в какой цепи...
замена: вместо той, что на схеме можно ставить К140уд12, импортные - MA776HC MA776PC, только вместо М надо читать - мю, такая с длинным хвостом, ну нэт поможет. это полные аналоги. нога в ногу...
26.02.2016 22:14 #185
и почему если м.с в тестере и чото глючит то сразу вина м.с а мозги есть ли??? подумать чо на чо влияет ??? поработать со схемой прибора??? посмотреть какие цепи включены... или как говорил один знакомый есть чем менять .. меняй!!!!
Аватар для Adagumer
27.02.2016 08:30 #186
Я таки за всё всю историю ремонта 43101 не помню что-бы выходила из строя микросхемы , когда прибор сжигают то в цепях до микросхемы достаточно элементов которые сгорят раньше и защитят микруху!
27.02.2016 08:49 #187
Попробовал измерить переменное напряжение 220В, нажав среднюю клавишу, прибор не реагирует. 140УД12 нету в нашей деревне, есть 140УД1201, пойдет?
27.02.2016 11:11 #188
какой резистор сгорел? в какой цепи? какими приборами пользуешься при ремонте?
схема прибора из паспорта или из справочников?
для замены открываешь даташит на МС и сравниваешь их параметры и цоколевку, а далее начинаешь играть в Кулибина...
27.02.2016 20:52 #189
R23 сгорел. DT832. Есть в наличии скачанная схема и паспорт от Puma и книжка по ремонту комбинированных приборов. Родного паспорта на прибор нету.
Заменил резистор, 12 Ом не нашел, впаял 11,8 Ом. Почистил резинкой контакты переключателя режимов измерения. Копаю дальше.
Аватар для Adagumer
27.02.2016 21:56 #190
R23 сгорел.
R23 это на Омах воткнули в розетку!
Он является частью токового шунта, смотрите другие резисторы которые стоят от него до R1.
Страница 19 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
