Страница 190 из 378
159 60
0 8
24.09.2018 23:08 #1891
Сообщение от KAA78
А вот когда появляется сила которая разгоняет или тормозит тело - вот тогда совершается работа, и изменяется кинетическая и/или потенциальная энергия тела.
у нас поток тормозится гидротурбиной, но кинетическая составляющая чудом не изменяется наверное что то ее подпитывает, возможно это потенциальная энергия преобразуется в кинетическую??
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
938 4
166 1
24.09.2018 23:11 #1892
Сообщение от AlexeyGT
любое тело обладает внутренними и внешними кинетическими и потенциальными энергиями.
Это - не ко мне. Это - к Бернулли. Это он выяснил, как преобразуется в механическую работу потенциальная энергия давления. Причем - без малейшего изменения кинетической энергии движущейся жидкости. Учился у Паскаля, у которого это давление разорвало бочку.
Ровно так же, как это давление начало раздвигать клепки бочки, движется давлением жидкости поршень в цилиндре и вертится турбина ГЭС.
Физический процесс одинаков - движение жидкости под давлением производит работу. Масса жидкости и ее скорость, т.е. кинетическая энергия конкретно к этому процессу не имеют отношения.
С уважением, А.Малышев
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
112 252
24.09.2018 23:12 #1893
Сообщение от KAA78
Если на тело не действуют внешние силы, либо их равнодействующая равна нулю - тело либо покоиться, либо движется равномерно и прямолинейно.
Но потенциальная энергия при этом может изменяться. Пример тот же лифт. Мешок картошки едет на 12 этаж со скоростью 1м/с равномерно. Сила тяжести тянет его вниз с силой 500Н, а сила реакции опоры (пола) эти же 500Н прикладывает вверх. Вроде и равнодействующая равна нулю, и кинетическая энергия не изменяется (1м/с ни больше ни меньше). А потенциальная энергия растет. За счет чего? Ну конечно за счет энергии мотора лифта.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
112 252
24.09.2018 23:13 #1894
а ведь мы всего лишь вернули ту кинетическую энергию которую отбирала гидротурбина от потока
Потенциальную. И она перешла в кинетическую. А она привела к катастрофе.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.09.2018 23:14 #1895
Сашун , напомню , лобовое давление опрокинуть мой винт , выставлено 38кг . Это при 10м/с , какая возникает разница давления , относительно входа и выхода ? Можете посчитать ! Вы же матиматического склада ума и Вам это плевое дело .
И огласите разницу . Да , да , этот...почти мизер .
ПС. Диаметр Вы знаете .
112 252
24.09.2018 23:17 #1896
Эта кинетическая энергия становиться меньше, чем могла бы быть. И только.
159 60
0 8
24.09.2018 23:19 #1897
Сообщение от KAA78
все верно, идет преобразование энергии как по учебнику. но вы опять забываете о неисчерпаемости энергии мотора, которая поддерживает кинетическую энергию на 1 уровне.
112 252
24.09.2018 23:21 #1898
Сообщение от Владимир.74
Тут не все так просто. И работает аэродинамический профиль (а не фанерка поперек). Причем на кончике скорость набегания на аэродинамический профиль 50м/с.
159 60
0 8
24.09.2018 23:24 #1899
вспоминайте что такое давление.
Давление оказывается на стенку сосуда молекулами вещества, соударениями движущихся (кинетика) молекул. Чем выше давление тем больше соударений, тем больше кинетическая энергия молекул
112 252
24.09.2018 23:25 #1900
Вот тут Вы понимаете что при равномерном движении мешка картошки постоянство кинетической энергии обеспечивает мотор. А вот обратную ситуацию когда равномерное опускание воды обеспечивается поглощением энергии генератором (и передачей ее в сеть) - Вы не понимаете... Как так то?
Страница 190 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
