Страница 194 из 378
25.09.2018 09:39 #1931
Сообщение от KAA78
3 градуса.
Этот угол от скорости ветра зависит. Сейчас проектируют приличные лопасти так, чтобы при скорости ветра близкой к максимальной, лопасть чуток изгибалась навстречу ветру - в обратную сторону - можно делать лопасти существенно легче.
С уважением, А.Малышев
25.09.2018 09:45 #1932
Подробнее тут - https://helpiks.org/7-86074.html .
Таки про тож и рэчь ... шо длина трубопровода за турбиною стремитс к нулю !!!
Картиночки гля !?
25.09.2018 09:52 #1933
Ну так речь шла про оптимальный режим. Расчетный угол атаки 3 градуса и был на кончике. От середины к комлю рос до 15.
Вряд ли канализационная труба из которой Володя делал лопасть это умеет
25.09.2018 10:02 #1934
Мда. Обсуждения здесь будут как и сама река, течь долго. :-)
25.09.2018 10:12 #1935
Сообщение от KAA78
Вряд ли канализационная труба из которой Володя...
Для него это не актуально. У него же лопасти обломаны и угол, наверное, уже ближе к 5-6 градусов, да и принять он может пока всего 1,5 кВт...
25.09.2018 10:30 #1936
Сообщение от GennadiyS
Просто тут "столкнулись" 2,5 позиции.
- 0,5 позиции - dalko с его ветротрубогенераторами с таки да трубами и непониманием вообще основ физики;
- другая (моя и KAA78) которые чуток знакомы с физикой сплошных сред и гидро- и аэродинамикой и
третья - AlexeyGT, который, судя по его сообщениям, не признает уравнение Бернулли, и 3 вида энергии движущейся жидкости, в частности, что потенциальная энергия давления жидкости при движении жидкости может производить работу при неизменной кинетической энергии потока.
Вот каждый и подыскивает аргументы и примеры для обоснования своей позиции. Получается, к сожалению, не всегда коротко...
25.09.2018 11:12 #1937
Ну эт хорошо что хоть чуток, я в 87-мом году с курил учебник, осталась лишь логика.
Вода течет с одной скоростью, что до, что после. Иначе бы на ГЭС вода пошла бы через верх. Я понимаю что есть сбросные шлюзы, работают они во время паводка.
Постами выше была картинка, бочка, в которую льют воду и следом, ниже из бочки, она вытекает. Вот и на ГЭС подобная бочка, в которую так же поступает вода и вытекает. Но, основную работу выполняет этот столб воды, который давит на турбину. Так же как и та бочка давит, можно даже взять на какой либо предмет. То есть, энергия потенциальная. Или не правильно?
То что говорят что скорость воды падает перед самой турбиной, создавая кинетическую энергию, то пусть покажут в какой точке этого водяного столба она разогналась. Ведь сколько воды вошло столько и вышло, если не будет баланса, верхняя часть платины будет переливатся через верх (через дамбу) либо обмелеет.
Я так понимаю.
25.09.2018 11:54 #1938
Гидротурбина стоит по простой причине - нет движения воды. Остановите лифт на верхнем этаже - он стоит и никакой работы не производит.
правильно, стоит, нет кинетической энергии.
И лифт ваш стоит на верхнем этаже с нулевой кинетической энергией, зато с потенциальной.
25.09.2018 11:57 #1939
Не передергивайте.
1. Нигде я не писал о переходных процессах пуска и остановки турбины.
2. Гидротурбину крутит не сама потенциальная энергия, а изменение потенциальной энергии давления воды на рабочем колесе.
я не передергиваю, я вам на простом примере показал что наличие потенциальной энергии не даст вам никакой работы. пока вы ее в кинетическую не преобразуете.
А вы мне уже начинаете про переходные процессы заливать. Если переходные от потенциальной к кинетической то не проблема .
25.09.2018 12:07 #1940
сколько воды вошло столько и вышло, если не будет баланса, верхняя часть платины будет переливатся через верх (через дамбу) либо обмелеет. Я так понимаю.
Я - тоже понимаю так. Но AlexeyGT полагает, что турбину вращает не потенциальная энергия давления движущейся воды, а кинетическая энергия потока воды.
Я даже подозреваю (но сомневаюсь!), что он основывает свое мнение молекулярно-кинетической теорией, которая, однако, на мой взгляд, неприменима к рассмотрению работы гидротурбин вследствие практической несжимаемости воды и изотермичности процесса.
Страница 194 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
