.....считаю-если прикладывая небольшие усилия даже от руки и слабой дрели, и получая на выходе хороший ток и напряжение для заряда АКБ. То и приложив большие усилия выхлоп будет не плохой. К стати закончил один из вариантов Гены на железе AFB5055. Ожидал немного большего но, что есть то есть....Ток полного КЗ от руки-за 40А-на оборотах около 100-120 в мин.-с тем же рычагом(до 50А не дотянул) и 13-14 вольт ХХ- соединение треугольник. Нихром 0,8мм диам.-2,5см длинной-калится до бела при токе от 18А- Цешка зашкаливает за 20А. Вес Гены 7кг300гр. Видео будет через неделю-уезжаю...
Вы же сами тут раз десять писали про 1.5 мм??? 17 метров и 0.17 omh в фазе... и 1.4 кг меди. Сами запутались? И причем тут железо? Вы что по железу ток гонять будете?
И что это меняет? Вы там много чего "загадочного" написали уже... и что у вас два статора сварено и через зуб мотаете, а не в каждый и треугольники последовательно соединяете...
В итоге получили то? Маломощный генератор (или пачку там уже?), который можно "легко" раскрутить в "рывке" чтобы зажечь лампочку 100-90 ватт, получив высокие амперы, но которые либо ваш провод обмоточный просто не выдержит (если он там один как вы утверждаете и всего 51 м диаметром 1,5) при длительном режиме работы и пшик в виде мощности... либо вы просто изначально делали "Тренажер для рук" из готовых запчастей из магазина? |
Электрический генератор обладает удивительным для Вас свойством - он полностью всю приложенную к нему механическую энергию, за вычетом потерь на трение в подшипниках и "об воздух", преобразует в электрическую. Вне всякой зависимости от его массы, диаметра провода обмотки, частоты вращения, количества катушек и прочих величин. Сколько за минутку затратили на верчение генератора механической энергии в виде N=M*w*60, ровно столько же генератор выработает электрической энергии в виде N=U*I*60. Это еще 200 лет назад Фарадей выяснил. Именно это, на мой взгляд, никак не поймет Сергей. А, вертя бестолку свои генераторы то рукой, то дрелькой.
С уважением, А.Малышев |
Тогда , когда у меня отбило кончики лопастей , дуло целый день напористо . Половину времени винт был в горизонте . Это к тому , что ограничивать надо уводом ...
R=V/I = 29/14 = 2,07 ом (экв.) R=(V*V)/P = (29*29)/406 = 2,07 ом R= P/(I*I) = 406/(14*14)= 2,07 ом В треугольнике соп. фазы ~3 om... Можно конечно и по вашему... но тогда на выходе будет 7.36 вольт и 55.18 ампер... что в сумме конечно дает те же 406 ватт, но показаниям приборов на видео не соответствует. |
Большей безграмотности среди самодельщиков-ветрогенераторщиков я еще не видел.
По valmes, если генератор дает на аккумулятор при 28 вольтах: - 7 ампер, то сопротивление 4 ом, - если дает 14 ампер, то сопротивление 2 ом, - если дает 28 ампер, то сопротивление 1 ом, - если 56 ампер - 0,5 ом. У одного и того же генератора. Оно полезно, перед тем, как делить напряжение на силу тока, хоть немного подумать. Наверное, пора valmes-у повторить школьный закон Ома для полной цепи и вспомнить о присутствии в этой цепи выпрямителя. А, когда повторит и вспомнит - понять, что в видеоролике Сергей. А показал другой (вовсе не 24-вольтовый) генератор, у которого "2 статора сварено".
По valmes, если генератор дает на аккумулятор при 28 вольтах: - 7 ампер, то сопротивление 4 ом, - если дает 14 ампер, то сопротивление 2 ом, - если дает 28 ампер, то сопротивление 1 ом, - если 56 ампер - 0,5 ом. У одного и того же генератора. Оно полезно, перед тем, как делить напряжение на силу тока, хоть немного подумать. Наверное, пора valmes-у повторить школьный закон Ома для полной цепи и вспомнить о присутствии в этой цепи выпрямителя. А, когда повторит и вспомнит - понять, что в видеоролике Сергей. А показал другой (вовсе не 24-вольтовый) генератор, у которого "2 статора сварено". вы сами себе не верите? Или уже настолько вас клинит что попадаетесь на любую наживку?
