![]() На микшере вы крутите БАЛАНС! Провериться можно, если взять диск виниловый прокрутить на правильно отстроенном проигрывателе и УНЧ, запомнить, скажем, где звучали барабаны слева или справа, потом прослушать эту же композицию с ЯНДЕКСА в МР3 и сравнить... ![]() Дело не в расстановке АС, у вас может быть всё правильно, но при записи в новом стандарте локализовать инструмент , определить на слух ГДЕ эти вышеназванные барабаны НЕ...ВОЗМОЖНО... Вы прослушаете нечто приятное, но не достоверное. Я про это.
...И один в поле воин!.. |
По обещаниям я должен жить в 2000 году в своём котедже и гектаром земли при усадьбе. Живу в хрущовке.
![]() Да, CD стандарт разрабатывался для звука, но экономия пластмассы (материала диска, по большому счёту) привела к смене стандарта и он выродился в МР3. Есть, конечно, ухищрения , например переменный битрейд, но это не панацея. А вообще все эти проблемы начинаются в нищете. Как и при СССР я не мог купить лицензионный винил так и при дермократии не могу купить лицензионную фонограмму и достойный транспорт! чтобы меня поняли в семье.Я предполагаю что форумчане согласятся с этим, по крайней мере большинство.
Я читал в АУДИОМАНИИ или в чем -то подобном что камень АЦП-ЦАП для звука полноценный должен стоить 1000$. Правда эти данные 1996 года наверное что-то изменилось
Ну,как вариант, (для эксперимента) Винил можно попробовать оцифровать..
В домашних условиях это легко сделать. Можно,просто подать сигнал на линейный вход (синий разьём в компе) и записать звук как есть, средствами Виндовс.. А можно через спец прогу,например WaveLab.или SoundForge.в формате MP3 Потом сравнить,изменятся ли показатели относительно Стерео эффектов... Забыл добавить. В 1998 году,когда вышел WIN98, фирма WD,рекламировала новый жёсткий диск,обьёмом 3 Гбт
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.11.2013 в 15:13.
SHREK-2, диски аудиоформата и сейчас продаются. Аудиоманы только их и слушают (кроме лампочников-фанатов). Формат mp3 - это формат сжатого звука. Размеры файлов mp3 примерно в 10 раз меньше звуковых, потому так популярны. Количество пласмассы не причём - оба формата пишутся на CD-болванки.
А почему не можете купить хороший автомобиль? Они в изобилии продаются как новые, так и подержанные. |
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Это ещё не значит что МИКРОФОН установленный СЛЕВА в СТУДИИ и, соответственно, часть оркестра записанного через ЭТОТ микрофон у вас находится слева!
![]() На микшере вы крутите БАЛАНС! Провериться можно, если взять диск виниловый прокрутить на правильно отстроенном проигрывателе и УНЧ, запомнить, скажем, где звучали барабаны слева или справа, потом прослушать эту же композицию с ЯНДЕКСА в МР3 и сравнить... ![]() Дело не в расстановке АС, у вас может быть всё правильно, но при записи в новом стандарте локализовать инструмент , определить на слух ГДЕ эти вышеназванные барабаны НЕ...ВОЗМОЖНО... Вы прослушаете нечто приятное, но не достоверное. Я про это. ![]() |
Блоха после этого прыгать перестала. Вы хотите, чтобы колонки перестали разговаривать?
