Транзисторный ключ
Страница 2 из 3
15.08.2011 21:46 #11
Пока ivan22 не ответил на основной вопрос " Обюязательна ли изоляция управляющие и исполнительной цепи"?
Остаётся только предпологать....
15.08.2011 23:29 #12
Чтобы не спалить мк, если неправильно рассчитаю транзистор, то может и нужно поставить диод.
Аватар для DmitriyVDN
16.08.2011 00:14 #13
Сообщение от ivan22
он не нужен
R1 рассчитываете по следующим формулам
берете замеряете ток мотора Iмот
Ik=Iмот-ток коллектора транзистора
Iб=Ik/h21э=Ik/30 (h21э-коэф.усиления транзистора либо мерим либо ставим средние 30)
Iб-не должно превышать максимально допустимого тока вывода МК (см.датащит)
R1=(Uпит.мк-0,7в)/Iб
R2=11*R1 но не меньше 4,7-5,1Ком
пример
Ik=Iмот=0,5А
Iб=Ik/30=0,5/30=0,016А=16мА
R1=(Uпит.мк-0,7в)/Iб = (3-0,7)/0,016=143 ом
берем ближайший R1=140ом
проверяем ток базы
Iб=(Uпит.мк-0,7в)/R1=16,4мА (нагрузочная способность к примеру у ПИКов 20мА)
ну вот
R1=140ом
R2=5,1Ком
PS если при расчетах Iб получилось больше максимально допустимого тока вывода МК транзистор заменяем транзистором Дарлингтона или делаем составной из двух транзисторов и ток базы считаем по формуле
Iб=Ik/h21э=Ik/100
Аватар для arton
16.08.2011 05:13 #14
Проще использовать в ключе MOSFET, мощность по управлению при низкой частоте коммутаций практически нулевая, сопротивление открытого канала современных мощных MOSFET... Да вы и сами знаете. А вообще информации мало. Вы бы ivan22 хоть фрагмент схемы выложили, а то только сейчас выяснилось, что есть ограничения по току управления...
Последний раз редактировалось arton; 16.08.2011 в 05:19.
16.08.2011 08:22 #15
arton ВЫ СМОТРЕЛИ ВОЛЬТ/АМПЕРНЫЕ характеристики полевых транзисторов, перед тем как давать рекомендации?
Аватар для arton
16.08.2011 11:08 #16
А что вам не нравится в "ВОЛЬТ/АМПЕРНЫХ" характеристиках полевиков: вы о пороговом напряжении, чи-шо??????
16.08.2011 11:15 #17
Не стоит так поднимать шрифт на товарищей! Есть ключи MOSFET открытые даже при 0v на затворе. А некоторым и 3v мало!
Аватар для arton
16.08.2011 11:22 #18
это к кому? Чтобы долго не базарить (много вас таких, надоели), вот вам два примера, поизучайте, и "ВОЛЬТ/АМПЕРНЫЕ характеристики" в том числе:http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1313485280, и еще http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1313485280.
Тип файла: pdf IRF7809AV.pdf (200.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf IRL2505PBF.pdf (219.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось arton; 16.08.2011 в 12:02.
16.08.2011 11:58 #19
Это я адресовал товарищу lllll, который "Гуру"
Аватар для arton
16.08.2011 12:03 #20
Недопонял, извини...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
