ага
![]() Цитата:
Так что, кто-нибуть может подсказать каково тут потребление? По даташиту LM393 макс. потребление при 5 вольтах - 1мА. Транзистор имеет h21э - 50. Как понять потребление транзистора? 30мА делить на 50? Правильно? Нет? И что ещё учитывать? |
ну и что миниатюризировать вы собрались?
LM393-1мА Iбэ - 1мА стабилитрон 10мА итого 12мА 2,6Вт на госящем резисторе для обеспечения надежности и распределения тепловыделения два МЛТ-2 размеры оных подсказать? |
Хм, прилично на стабилитрон уходит. А это точно? (сразу извиняюсь за недоверие, просто не хочется в это верить
)Это приспособа в мастерской. В той части что я поленился рисовать реле с обвязкой и его питание (гасящий конденсатор с двумя резисторами и мост). Стабилитрона нет чтоб не грелся почем зря . Сигнал с терморезистора идет.
Поясню : рассмотрите внимательно схему включения мостового однофазного выпрямителя. Точка "минус" не имеет с входом "переменка" общей точки. Поэтому я и писал , что мостовая схема не нужна ведь работает только один диод из неё.
А запитать дальше можно через DC to DC конвертер. Их достаточно уже наштамповали в забугорных силиконовых долинах...
Можно увеличивать гасящий резистор до тех пор пока ток через стабилитрон не станет равным нулю. Это и будет самый экономичный режим. Стабилитрон при таком резисторе начнет работать "гасить" излишки напряжения, если в сети начнет повышаться напряжение,которое через через диод с гасящим резистором приложится к вашему стабилитрону, а стабилитрон начнет открываться и удерживать на себе напряжение соответствующее своему напряжению стабилизации. На схеме у Вас не изображен сглаживающий пульсации конденсатор. Он есть?
![]() ![]() ![]() прежде чем писать стоило бы выучить что такое параметрический стабилизатор собственно от чего зависит коэф.стабилизации и каково должно быть отношение тока стабилитрона к току нагрузки короче учим матчасть |
| Ответ |
Страница 2 из 2
