Слушай дельный совет, а не муть какую тебе тут льют.Напряжение на выходе трасформатора ~7 вольт с общим проводом (~14 волт на крайних выводах) . Насчет 60герц, в журнале радио была схема переделки (номер сейчас не помню уже), но я сделал проще. Взял кварц-микросхему из старого советского видеомагнитофона ВМ-12 + микросхема ТЛ2 и часики идут как часики
Трансформатор скорее всего остался жив. Сталкивался с подобной схемой, в 80-х годах покупал радиоаппарат, сделанный для США на Свердловском заводе радиоаппаратуры. У них что-то не срослось с продажей и стали продавать у нас в стране. Схема часов сделана по подобной схеме, частота задавалась прямо от сети. Но поскольку частота в сети разная, для продажи у нас, на заводе добавили схемку кварцевого генератора с делителем до 60 герц и подали этот сигнал на часы. Питание схемы радио и часов общие, два провода с трансформатора идут на схему выпрямителя, третий провод - для задания частоты в часах. В советском варианте он не использовался. В Вашем случае, скорее всего, что-то похожее. Часы выжили и работают, схема радио или схема их включения - нет. Эти цепи и надо проверять.
Обычно такие часы делали на LM8560. На ней переставляется перемычка для работы от 60 или 50 Гц. Трансформатор у них 12 вольт с отводом от середины ( две обмотки по шесть вольт). Нужно это для коммутации индикатора. Когда приносили часы со сгоревшим трансформатором - брался транс от китайского адаптера с переключателем на несколько напряжений (начиная с шести вольт и максимальным 12 вольт). Оставлялось три вывода вторичной обмотки - крайние и вывод, делящий обмотку пополам (напряжение не всегда 12 вольт - может быть и десять, а может и 14 вольт, как повезёт). Впаивалось в часы и всё работало.
Насчёт радио, если часы работают, то транс ни причём, у Вас радио не работает. Транс у часов и радио общий.
Я тоже так думаю, сразу хотел подобным образом ответить, это когда ещё ни одного ответа не было. Если трансформатор остался жив, и не окончательно не крякнул при разборке, то необходимо подать питание на первичку от вашего адаптера 220 на 110В и измерить напряжение на вторичных обмотках. Если всё нормально ищите неисправность в радиоприемнике. Но всё-же транс лучше заменить, на наш родной 220В, а вторичные напряжения вы уже будете знать, подберёте или перемотаете подходящий по размеру и мощности.
Последний раз редактировалось Sergey2; 13.10.2011 в 22:02.
Топикстартер ушел в подполье
![]() Муть тут не все льют. Всякие советы собирать альтернативный генератор,- вот это муть. Rina правильно написал про перемычку. Транс живой, хоть и подкопчен, похоже. Включите его без нагрузки (отпаяйте, пометив выводы). Не греется ли из-за межвитковых КЗ, что выдает на вторичке... Ищем неисправность в цепях питания приемника. Прозваниваем мост, сглаживающий электролит, стабилизатор, если таковой имеется. Фото бы платы с обеих сторон. |
ЛУНАТ, почему решил, что виновен трансформатор? По внешнему виду не скажешь, что он сгорел. Да и часы работают от того же трансформатора. Собери трансформатор и подключи его отдельно на 110 В, замерь напряжение на выходных обмотках. Если не будет какого, то точно сгорел. Но, скорее всего, сгорело что-то в приемнике.
Марку микросхемы часов в студию! Лучше крупную фотку. Это не кварцованные часы. Микруха 60 Гц берет как тактовую. Сталкивался с такими. Одна ножка предназначена для переключения делителя. Она либо на нуле, либо логическая единица. То бишь все эти микрухи, как правило, заточены на обе частоты. А транс если сгорел, то как у вас часы-то продолжают работать? Взять бы в руки,- сразу все ясно бы стало.
Кстати, не очень-то похоже, что транс сгоревший по фоткам. Тщательнее анамнез подготовьте, пожалуйста. Прозвоните первичную обмотку. Если в обрыве, что вряд-ли, раз часы работают, то мог сгореть только термопредохранитель, который обычно поверх сетевой обмотки расположен. Если бы обмотка погорела, то каркас катушки был бы оплавлен и сдеформирован. Да и воняло бы от транса характерно. СОВСЕМ. Там стоит моторчик уоррена, от его вращения перекидываются показания. У меня есть такие часы, ещё старше без радио. Так что насчет 60 ГЦ выпремляем сетевое 50 ГЦ и инвертором его загоняем в 60 ГЦ синусоида необязательна, но до 110 в надо опустить питание, а то ещё катушку мотора пожгешь, тогда часы совсем выкинешь. Но это уже чуть сложнее замены транса. Другой вариант вообще тяжело осуществим: после моторчика стоит редуктор -перебрать его под другой коэффициент![]() По трансу если стоит два диода выпрямительных то этот транс со средней точкой, если мост то обычный. Питание радио 5-6 в очень маловероятно, более 12 тоже, исходя из обычных схем 9-10,5-11-12 в я бы подал переменки 9-10 в и 95% будет нормально работать. |
Заряжалка для мобильника наверняка в доме есть. Вот её и пытаемся пристроить для питания часов. Попытка - не пытка, правильно я говорю, Лаврентий Палыч? Раз нет тестера и паяльника (или есть?) - первое включение делаем через лампу 220 Вольт Ватт этак 100 - ну чтоб не пожечь ничего. Заработало? Включаем напрямую. Сам так уже делал.
Тоже часы и приёмник. |
