Страница 2 из 32
Аватар для Borodach
23.11.2011 21:14 #11
Может попытаться выжать, что-нибудь из этой схемы?
http://radiomaster.ru/shemi/i_p/blok/pit-is1.php
Напряжение после ветряка выпрямить и подать на этот стабилизатор, только для таких токов и напряжений надо будет подобрать транзисторы, диоды и дроссель.
Кроме этого, в качестве ключа надо будет использовать достаточное количество мощных транзисторов ... .
Аватар для Borodach
23.11.2011 21:15 #12
Да, полярность диода Д2 надо поменять на обратную ... .
23.11.2011 21:45 #13
Сообщение от baysun
Конденгсатары грелись и прилично зависило от окружающей среды.
МБГЧ-1 250в 2мкФ 50 шт параллельных нагреть сложно.
А что от чего зависело, неужели мощность от скор.ветра?
Аватар для baysun
24.11.2011 03:11 #14
Стабилизировать ничего не надо! Аккумулятор сам это сделает лучше любого стабилизатора. К аккумулятору всё равно подключен баластный регулятор, непозмоляющий подниматься напряжению на акуме выше 14,5 вольт.
Говориш 50 конденсатоаров? Куда ж я их расзмещу? Да и толку не будет. Я ж уже эксперементировал. Что МБГЧ-1 что электролиты соединённые одинаковыми полюсами - дают тот-же результат. С трансформаторами картина вышла намного лучше. Мощность возрастает от скорости ветра, но конденсаторы не обеспечили нужный ток.
Я вот подумал, что надо бы пересчитать трансформаторы. Те что уже поставил, расчитывал как обычно - на 50 герц. Вот они на частоте 12 герц и дают не то что мне хотелось бы, ведь частота с генератора плавает от 0 до 70 герц. Начало заряда, как раз и приходится на промежуток между 12-20 герц. Естественно, сечение железа должно быть большим. А когда обороты возрастут, трансформаторы выдадут уже не ленейную зависимость, а ближе к квадратичной - что собственно говоря и надо.
Проблема с расчётом. Если кто разбирается прошу подсказать. Задача: расчёт сечения железа под торойд, который бы нормально работал с частотой 15 герц. Максимальное напряжение на вход транса 120 вольт, на выходе 14 вольт 7 ампер. Получается 98 ват, учитывая потери надо транс 120-130 ват.
24.11.2011 09:44 #15
Сообщение от baysun
Ну тогда 20-30 конденсаторов по 10 мкФ в каждую фазу. Перед трансформаторами. Искать резонанс.
Электролиты греться могут, а бумажные нет.
Легче 60 конденсаторов найти и спаять, чем 3 трансформатора на 15 Гц 130Вт намотать самому.
По моим прикидками магнитопровод нужен с размерами для 10 кВт при 50 Гц
Сообщение от baysun
Обычное дело для звуковых применений, см. например http://people.rsu.edu.ru/~foboss/hi-...vtr/index.html
Тороид замучаетесь.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 24.11.2011 в 10:01.
Аватар для baysun
24.11.2011 10:53 #16
С торойдом для меня было б проще. Во первых он будет меньшего размера, во вторых у меня есть пластины из которых я могу сделать торойд. Намотать 1000 витков - 2 часа работы (плёвое дело).
А вот готового транса с нужными размерами у меня увы нет.
С кондёрами я конечно попробую, но не думаю что за год что-то изменилось.
Аватар для Borodach
24.11.2011 15:03 #17
Сообщение от baysun
Я имел в виду не для АКБ, а для более высоковольтной нагрузки.
Вы же, что-то типа ШИМ просили ... .
Аватар для baysun
24.11.2011 15:35 #18
Теперь понятно. Да, для запитки ШИМ надо будет что-то навроде стабилизатора, иначе всё может сгореть. Я в инете ракопал микросхему ШИМ, она держит жо 100 вольт. Думаю это подойдёт.
Аватар для Borodach
24.11.2011 15:45 #19
А хватит ста вольт ... ?
Аватар для baysun
24.11.2011 16:59 #20
Ещё как хватит! Генератор выдаёт баксимум 120 вольт, постоянка с конденсатором будет под 150. Поставю стабилизатор чтоб давал вольт 80-90, ток большой не нужен. Этого будет вполне достаточно для управления работы ШИМ-ключей, всё равно по достижении 10 или 20 ампер заряда, будет включаться дополднительная нагрузка на генератор - напруга перестанет расти.
Страница 2 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
