Для счетчика электроэнергии нужно достаточно точно следить за времненем. Т.к. денежку платят за киловатт-ЧАС. Чем точнее прибор измеряет этот самый час, тем он вроде бы лучше. Кварцевый резонатор обеспечивает точность измерения времени 10^-4..10^-5. В задаче измерения температуры точность измерения времени уже не так важна. Внутренний RC-генератор, который есть в этом пике, обеспечивает точность порядка 1..2%, что более чем достаточно для наших целей. А цель у нас простая - организовать связь с датчиком температуры и с индикатором. Для этих целей точность генератора нужна.. плюс-минус лапоть
![]() А у нас в результате выбрасывания кварца освобождаются две ноги пика, к которым как раз можно подключить датчики температуры. Но я бы советовал не трехногие датчики, которые общаются по одному проводу, а взять другие по-дешевле, которые работают по протоколу I2C. К ним надо тянуть не три провода, а четыре, но это не очень принципиально. Сейчас посмотрел первый пост в этой ветке, оказалось, что там не счетчик электроэнергии, а счетчик времени наработки. Тем более!
...точность порядка 1..2%...
Для моих целей необходим термометр с точностью до десятых градуса в диапазоне до +125. ...взять другие по-дешевле, которые работают по протоколу I2C... что за "звери",покажите )) |
Я имел в виду что-нибудь типа DS1621s.
Для моих целей необходим термометр с точностью до десятых градуса в диапазоне до +125. Ничего общего с точностью измерений. Про доли градуса - забудьте. В лучшем случае 0.5 градуса до +85С. Впрочем, если найдете датчики лучше - милости просим. Только не путайте разрешающую способность с точностью. |
Я говорил о точности частоты тактового генератора пика. Ничего общего с точностью измерений. Про доли градуса - забудьте. В лучшем случае 0.5 градуса до +85С. Впрочем, если найдете датчики лучше - милости просим. Только не путайте разрешающую способность с точностью. Про DS1621s- к сожалению не подходит,по габаритам,нужно его в трубке уместить,диам.-5мм.-мах.
Последний раз редактировалось bulkin; 29.11.2011 в 21:32.
Я дико извиняюсь за небольшой офтоп, но у меня тоже вопрос к знатокам по этому СВН - 1.
Мне не нужно его переделывать, а просто нужно получить возможность выставить любое время на нем (это ведь счетчик времени наработки). Я не шибко силен в электрнонике, но если поскажите хотя-бы в общих чертах, постараюсь разобраться. Спасибо. |
