Микроволновая печь Vitek VT-1651
Страница 2 из 2
Аватар для REM69SMAT
05.09.2013 20:41 #11
Сообщение от DAV-SI
...магнетрон в самом сопле с боку пробил дырку.можно както исправить или нужен новый?
Это колпачок, наверно. В таком случае его следует заменить на аналогичный от неисправного магнетрона и проверить прогары на близлежащих выступах окна камеры, которые зачищаются мелкой шкуркой. А также проверить прокладку из слюды на наличие прогаров или жирных пятен. Если есть - также менять.
Колпачок менять без применения пассатижей и прочего.
Но сначала, Т.Б. естественно!
Да и тему, хорошо начинать собственную. За 2 года научиться можно было.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 05.09.2013 в 21:10.
Аватар для Nihing
07.10.2013 13:12 #12
Новый магнетрон можно подешевле найти только если снять с трупика.А так я не вижу смысла покупать новый.магнетроны постоянно перегорают и думаю это не из-за неправильной эксплуатации,а потому что наверно их такими делают изначально.У меня у самого дома 2 трупика уже лежат - на запчасти разве что кинул их.
В Украине лучше всего растут цены.
06.01.2016 17:55 #13
Всем добрый вечер . Опишу ситуацию пропал ноль сгорела вся техника... Микроволновка в том числе дисплей не работает предохранители все целые ... При открытии дверки начинает работать вентелятор освещение и двигатель )) Панель управления не отвечает . Посоветуйте на что обратить внимание в первую очередь ! Но что то мне подсказывает что там все плохо... Еще вопрос Galanz JD2-1A как проверить на исправность? И выходные ножки с трансформатора которые идут на дисплей звонятся между собой мне кажется что не должно так быть.
Последний раз редактировалось TyIIIyCBeT; 06.01.2016 в 18:07.
07.01.2016 13:49 #14
Сообщение от TyIIIyCBeT
Не факт.
Возможно, не все обнаружены и проверены.
Это реле. Обмотка и контакты. Если это вызывает трудности - то дорога только одна.
Не должно.
Но при таких измерениях важны конкретные величины.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
08.01.2016 21:01 #15
Я узнал что на трансформаторе galanz gal4118e-wdb есть предохранитель как проверить или обойти его?
09.01.2016 00:21 #16
Вызванивается вместе с обмоткой на пределе 2кОм.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
