Здравствуйте. Произошло короткое замыкание в проводах розетки, к которой была подключена работающая стиральная машина Samsung F813J.Розетку восстановил. Прозвонил мультиметром вилку стиральной машины, показывает короткое. Включать не пробывал. Подозреваю, что неисправен сетевой фильтр. Подскажите может я не прав,даже не знаю что и думать.
Слетел ремень с барабана - закрутило на шкив двигателя. Итог коротнуло на плате - выгорел семистор, резистор и часть дорожки. Может еще что-то сгорело... Перепаять смогу, но познания скудные...Есть мультиметр( простейший). Может кто сможет объяснить на что еще обратить внимание?
С наилучшими. Пы.Сы. Резистор R51 (620 ом) и семистор triac7(M2LZ47 2E (это вроде его аналог BT136 800E))
Последний раз редактировалось boragjz; 27.05.2015 в 17:38.
С наилучшими. Пы.Сы. Резистор R51 (620 ом) и семистор triac7(M2LZ47 2E (это вроде его аналог BT136 800E)) |
Разьясните этот момент,плз-как я понял,отсоединив Крен,и замерив на омах,канал +5В,получаем 31Ом? Если да-проверяем проц и епром,отрезая по-очереди им питающие ноги-как просадка пропала,то эта микра обрела свой покой...RIP.
alexzand, Благодарю за ответ! Только что этим занимался. 1) снял перемычку на +5 на процессор и епром в результате без включения нагрузка около 1000 Ом; 2) отпаял питание епром, 8-ю ножку. в результате на проц по питанию 128 Ом-между 60-й и 30-й. Прошу совет: в таком состоянии можно сделать пробное включение? Т.е. модуль полностью отключен от с\м, + отключена перемычка +5 на проц и епром и ещё отпаяно питание(+) на епром
Та,бывает! Сначала КЗ замка(явно слетел триак7 + имс буферов) а дальше смотрим, ещё полыхнули дорожки по цепи симистора замка.В этом варианте модуля нет реле. с 7 симистора прямо на разъём D\LOOK
Последний раз редактировалось Evgen52; 17.01.2017 в 16:30.
