Неожиданное отключение питания компьютера
Страница 2 из 2
Аватар для Сашок89
19.08.2012 23:40 #11
Такая же фигня была. Думал БП менять причину устранил заменой сетевой ризетки. Плохие контакты по сети 220V. Может поможет мне помогло. А системник чищу рас в месяц. А там смотря какие у кого требования.
Аватар для corbyn50011
20.08.2012 15:47 #12
Сапожник без сапог."Ну вы блин даёте" Плазму,тысяч за 25 туда же подцепить...
27.12.2012 13:11 #13
Проблема с бесперебойником CyberPower
Возникла проблема с бесперебойником CyberPower, после того как включишь комп проходит минут 5 и эта железяка отключает комп от питания, при этом никакого писка, по началу думал комп глючит, включил на прямую все нормально, работает, подскажите можно как-то реанимировать бесперебойник? или нафик выкинуть и купить новый?
Последний раз редактировалось lujrunas; 27.12.2012 в 13:14. Причина: Забыл кое чего уточнить
27.12.2012 13:25 #14
Поменяй акк...
27.12.2012 14:06 #15
Сообщение от alexzand
Поменяй акк...
А можно для чайника поподробней, что такое акк?
27.12.2012 15:04 #16
+умулятор=аккумулятор,коробочка(прямоугловая) с 2-я выводами,на борту ,обычно написано:12В,7А/ч..Кн. спс.-справа!
05.02.2013 18:15 #17
Подскажите пож, как снизить выходное напряжение с 16в до12в у адаптераADP-40NB,шим.3843. И возможо ли это?
05.02.2013 18:45 #18
mycola
Конечно можно. Для этого надо понизить напряжение обр. связи на Vfb. вывод 3 для 14-ти ногой или вывод 2 для 8-ми. Для этого надо отрезать этот вывод и установить два резистора. Один с вывода Vfb на Ground 8 (для 14-ми) или 5 (для 8-ми ногой). Резистор 2-3 кОм. Другой над местом разреза дорожки 560- 1000Ом. Его придётся подбирать.
Если место позволяет то можно установие переменный резистор 3-5кОм, а не постоянные резисторы. Метод такой же. Отрезать Vfb, средний вывод на ножку, нижний на Ground, верхний к отрезаной дорожке.
05.02.2013 18:46 #19
Возможно-там должен стоять активный стаб.ТЛ431,он включен в цепь резист.делителя(для ясности просмотри ПДФ на неё),включив подстроечный рез в верхнее плечо(паприм.-стоит рез 5 кОм-ставишь 3 кОм пост.+2.2 кОм подстр.-всё последовательго).Да и учти,в основном вся аппаратура питается напругой 13.8-14.2 В.Удачи.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
