Стабилизатор питания с 12 Вольт на 3.25-3.3 Вольт, 5-10А
Страница 2 из 3
20.01.2012 10:31 #11
Схема та-же А сама ШИМ на фиксированное напряжение-3.3В(Указывается после букв).Накопительная катушка вып. на феррите НМ2000 27-30 ВИТ.свит.из 4х проводов пэв-2 диам.0.3-0.35.ШИМ можно использовать и с буковками ADJ(регулируемая).Оч.удобный девайс!
Аватар для Borodach
20.01.2012 10:33 #12
Девайс-то удобный, только Вы забыли, что для токов "5-10ампер", её необходимо "усилить" мощным транзистором ... .
20.01.2012 12:08 #13
я бы посоветовал взять LM2596, у нее частота генератора в три раза выше, соответственно дроссель нужен в три раза меньше, а так по ногам и параметрам все одинаково и на выходе действительно нужно ставить транзистор для больших токов
Аватар для Borodach
20.01.2012 12:44 #14
20.01.2012 12:45 #15
6А КАЧАЕТ В ЛЕГКУЮ,ПРОВЕРЕНО!(БЕЗ ДОП. НАВЕСА)
Аватар для Borodach
20.01.2012 12:56 #16
Она и при трёх амперах греется как чайник, к тому же, Т.С. нужен блок питания до десяти ампер - внимательнее читайте посты, особенно первые ... .
20.01.2012 13:32 #17
КАК ЧАЙНИК-ЭТО КОГДА НАКОПИТ. ИНДУКТИВНОСТЬ МОТАЮТ НА ГВОЗДЕ!В штатном режиме при 3хА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ.На 6А Т 55 ГРАД (РАДИАТ 50*20 мм).На счет внимат. -5-10А!
20.01.2012 13:32 #18
по сути мне нужен преобразователь с 12В на 3.3В ! ток в пределах 5-10А, так а LM 2576 не подойдет ? я думал она голая, без навесов 3А выдает, а как на нее транзисторы кинуть что б работали, куда в схему добавить ?
Аватар для sirak
21.01.2012 01:13 #19
смотри так же здесь
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Borodach
21.01.2012 01:24 #20
Сообщение от FINIK
Всё правильно - без "навесов" три ампера тянет, но радиатор может понадобится ... .
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
