Как усилить сигнал от автомобильного MP3 FM модулятора?
Страница 2 из 8
05.03.2012 22:46 #11
FM модулятор
Здравствуйте. Помогите разобраться. Купил FM модулятор, сначала работает нормально, затем начинает греться "нога", в которой стабилизатор находится. Знакомые говорят,что там в "ноге" транзистор браковый, товарищ купил такой же,говорит что все нормально. А транзистор меняли с экономок, но он почему-то прозванивается как-то не так:между эммитером и коллектором -утечка в одну сторону. Родной прозванивается нормально, но сильно греется. Зараннее благодарен.
06.03.2012 00:25 #12
Ты бы поделился с народом что за транзистор в ноге у тебя...(надписи какие на нем или фото).Эту ногу товарищу и подбросил бы для проверки-может и не в ней дело.
06.03.2012 10:13 #13
Транзистор
043х
PC
13003
Пробовал меняться ногами с товарищем,все равно греется.Думал что проблема с самой схемой модулятора,но при замене ног моя схема потребляет 80 мА как и товарища.А с моей ногой-150мА что с одной схемой,что с другой.
06.03.2012 11:08 #14
Тр-р MJ13003-ОБЫЧНЫЙ в\вольтный стоит в сетевых адаптерах К/Э переход поплыл -меняй однозначно-заодно с кондером во вторичке(бери сразу несколько-много брака-тр-р им. в виду).Удачи.
06.03.2012 12:10 #15
А почему же при проверке показывает, что нормальный? Я только что обнаружил еще одну вещь: если флешку не вставлять-потребляет 80 мА, при вставленной-150мА. Заменил еще один, перед установкой проверил-нормальный, поставил-греется.
06.03.2012 12:14 #16
А кондер какой, может проблема в нем? И где он находится? Ведь на плате которая в ноге всего один стабилитрон, сопротивление(написано на нем 471) и кондер на антенну.
06.03.2012 12:25 #17
Нука-нука отсюда по-подробней...Может мы не о том говорим? Нога- у тебя это сетевой адаптер?Если есть возможность выложи фото платы...
06.03.2012 12:36 #18
В ноге находится то что я писал выше, с нее выходит три провода: черный-GRN, красный-5V, и белый. На белый питание +12V подается через кондер.Фото сделаю чуть позже,нет под рукой фотика.
06.03.2012 13:17 #19
Ноги руки ,хвосты...Фото надо.Привыкай использовать общепринятые термины.Через кондер +12В проходить не МОЖЕТ,а если это прикуриватель-то там должен стоять3х выводной стабилизатор на+5В.Если стоит мелкий поставь на 1А 78м05...
06.03.2012 15:31 #20
Пробовал ставить КРЕН5, тоже греется, белый провод-это выход модулятора вч.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
