Не стыкуются USB-переходник и Pony Prog
Страница 2 из 3
08.02.2012 06:19 #11
я пробовал несколько разных преобразователей, в том числе такой же, ничего не получилось, может народ здесь чего и поскажет
08.02.2012 07:11 #12
С большинством(если не со всеми) адаптеров понипрог не работает. Изучал эту тему достаточно давно. Чипы от фтди и пролифик не обеспечивают что-то там. Потом фтди слепили таки нужный чип, но эта специфика мало кому нужна и производители продолжают лепить на старых чипах. По этой причине от пони я и отказался. Кому надо - изучайте вопрос. У меня аутопрог. Работает через пролифик'овский чип 2303 и всё ОК.
1000 рублейза такой преобразователь слишком дорого. Я на данный момент ценами не интересовался, но мой стоил160 руб, на работу покупал другой фирмы за 210 руб.
Аватар для Магомедсайгид
08.02.2012 09:49 #13
LEAS! А какой покупал? С поником работает надеюсь?
Аватар для Vadzz
08.02.2012 13:44 #14
Я тут не так давно тоже заказал себе такой переходник USB-RS232 с сайта tinydeal.com, причем преследовал ту же цель - подключение PonyProg к нему. Вот доставят посмотрю на чем собран, короче займусь этим вопросом.
Нужно посмотреть какие сигналы использует понька и какие сигналы отдает переходник.
08.02.2012 16:06 #15
Посмотрите на MONITORах: MONITOR.net и MONITOR.espec, там эти проблемы рассматривались. Проще поставить старенький комп с COM и LPT. Либо разоряться на хороший прогер. Посмотри в поиске, много чего найдёшь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...highlight=pony
http://www.kovlev.ru/tools.html
http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-143690.html
08.02.2012 19:26 #16
http://www.nix.ru/autocatalog/contro...25F_60910.html
Как на счет этого?
09.02.2012 02:30 #17
Всё опытным путем.
Посмотри эту ссылку. В самом верху, по-моему, самый простой выход. Прототип ниже, в нём текстовый файл есть. Дёшево и сердито. Что не нравится?
На всякий случай дублирую.
Тип файла: zip raw.zip (199.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip PDIm.zip (455.3 Кб, 0 просмотров)
09.02.2012 02:58 #18
Сообщение от Магомедсайгид
... Не уж то нельзя было материнку с СОМ-портом делать?
Только сейчас осенило! А ты рассмотри её внимательно. Бывает на них есть разъем для COM-порта. Остается только планку дополнительную на заднюю стенку вывести и подключить к этому разъему.
09.02.2012 12:58 #19
Сообщение от Alex-A-N
Смотрел, в первый же день как привезли!
А куда его подключать?
Тип файла: jpg 639141_v01_b_175.jpg (173.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Магомедсайгид; 09.02.2012 в 14:25.
Аватар для Vadzz
09.02.2012 17:18 #20
На изображении видно что есть COM1, точнее место под установку коннектора (yf фото не совсем понятно), к которому и должна подключается планка с разъемом DB9. Можно конечно подпаяться прямо на плате...
И вот смотрю на сильно увеличенную фотку, по-моему на плате, по крайней мере на этой фотке, не установлена микросхема-драйвер этого порта и ее обвязка, если это так, то использовать его не получиться...
В биосе есть настройки последовательного порта (адрес, прерывания)?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
