Конечно, лучше, когда при включении пищалки включалась бы любая другая нагрузка! Но как я понял - это всё достаточно сложно сотварить!
Об усилке я подумал как о самом последнем варианте, если с этим не выйдет, и то обычное усиливающее устройство слишком громоздкое! |
Валер, это тебя дядька RVRSS пугает!
На самом деле - всё очень просто: я даже схемку нарисовал ![]() ![]() Реле придётся взять на малый ток, например герконовое, если надо помощнее - ставь ещё один транзистор. Номиналы деталей указаны примерно, тебе придётся уточнить(эксперимент покажет). При настройке вместо реле повесь светодиод с резистором. Надеюсь разберёшься. Удачи. |
Да, я подхожу к вопросу по всей строгости с самого начала, чтобы потом при последующих "экспериментах" было меньше разочарований и меньшее количество раз приходилось все переделывать, но и представленная схема в принципе вполне работоспособна, если уточнить некоторые вопросы:
...если надо помощнее - ставь ещё один транзистор.
И как сумма падений напряжения на диоде и транзисторе (а еще есть и резистор 2,2 кОм) соответствует минимальному напряжению сигнала, который при не самом свежем элементе питания будильника может едва достигать уровня 1 В? |
Чёрт, на этот раз ты прав! Я достал своё устройство. В окончательном варианте я транзистор поставил на усиление сигнала пищалки, а в коллекторную цепь включил параллельно конденсатор и реле. Видно у меня были на то причины
Последний раз редактировалось jopp; 22.02.2007 в 19:26.
Валер, ты хоть понял, что я внёс в эту схему некоторые изменения?
Суть в том, что в оконечном варианте схема выглядит так: Масса общая, с "+" вывода пищалки через резистор 120 ом сигнал идёт на базу транзистора, А в коллекторной цепи уже стоит реле, параллельно с конденсатором. Я испльзовал эту штуку, чтобы фейерверки на Новый Год поджигать... (Мягко говоря фейерверки) А тебе нахрена? Позвольте поинтересоваться. |
Видимо тоже для праздника
любимому соседу на день рождения нежданный фейерверк устроить сюрприз так сказать! ![]() Помню в стародавние времена мы как-то зимой под Новый Год в подъезде соседнего дома военную дымовую шашку запустили - во был людям праздник открытых окон в самый мороз! Так тогда пришлось все делать прямо на месте вручную, не то, что сейчас - собрал схемку с карманным будильником и наблюдай за действием спокойно издалека! |
На счёт изменений - разберусь!!!
А нужна она мне в качестве, так сказать, индикатора, который сигнализирует о том, закрыт ли "замок" или нет после определённого времени - что-то вроде того. Короче, сразу так всё не объяснишь! А в качестве часового механизма для дитонатора тоже была мысль использовать, хотя, по мне, лучше на радиоуправлении! Я тоже раньше маялся такой фигнёй. Правда устройство было с проводами и жахал, конечно, не в подъездах, и даже не в городе, а в деревне. Только вечный геморой с самим детонатором, поскольку он не электрический, а обычный огонь, то постоянно не мог построить нормальную стабильноработающую поджигалку-то и дело не срабатывала. Тут необходимо было грамотное техническое решение, к которому я, увы, так и не пришёл! Ну, и забил короче на это дело... |
Искровые системы наподобие зажиганию в машинах тогда конечно были не по силам... Цитата:
