Музыкальный центр Panasonic SA-AK410
Страница 2 из 4
Аватар для gauptmann
03.03.2012 16:53 #11
Сообщение от STRIGO63
в схеме епром есть но на плате его нет,видимо схема изменена.
Есть она и на плате, только с другой стороны. Вот её то как раз и не трогай.
04.03.2012 08:00 #12
Рано радовался, сутки отработал нормально, потом после выключения стал самопроизвольно включаться через 15-20 сек. Если отключить от сети то включяется после множества попыток. Короче глючит.
16.06.2013 09:32 #13
Доброго времени суток всем. Подскажите с ремонтом МЦ Panasonic SA-AK410. При включении в сеть светится только индикатор питания и дисплей -в автоматическом режиме начинает "прокручивать" зациклено опции на табло. При нажатии на "TUNER/BAND" появляется надпись F61 и потом выключается. С пульта не реагирует. БП исправен.
16.06.2013 09:39 #14
Набиваешь Панас ошибка 61-куча направлений..,у меня один из случаев 61 еррора-неиспр.УНЧ...
16.06.2013 10:19 #15
Сообщение от alexzand
спасибо. если процессор "накрылся", можно его поменять или только с платой..?
16.06.2013 11:47 #16
Как определил "накрытость"!?,если на глаз-то это неверно...
16.06.2013 13:14 #17
это предположение, конечно, нужно диагностировать) в поисках! пока пытаюсь найти дефект в УМЗЧ, может что в нем? есть какие-нибудь версии и советы по проверке процессора, УМЗЧ? хотя одной "цешкой" и без схемы это все равно, что иголку в стогу сена искать..
16.06.2013 13:30 #18
Для начала подумай,кто /что производит анализ ошибок-отсюда делай выводы,качни ПДФ на проц..,карты у тебя в руках.ЗЫ:А представь что ты вообще без мульта!,..и как?
16.06.2013 13:39 #19
так вот, почти без мульта спасибо) еще сложность в том, что на корпусе проц не читаем, и схемы к девайсу нет) как бы узнать, какой проц..?
Аватар для REM69SMAT
16.06.2013 13:54 #20
Поставь мульт в режим постоянного напр. Подключи к клеммам колонок. В момент включения можно увидеть постоянку (неиспр. УНЧ).
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
