Как починить паяльник и нагревательные элементы?
Страница 2 из 3
14.03.2012 16:28 #11
Еще вопрос - Каким паяльником можно паять самые мелкие smd'шки пример на плате винтчестера (см.фото) 40 ватник точно не пойдет ни по жалу. ни по мощности
Тип файла: jpg 130320121367.jpg (584.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1303201213666.JPG (452.3 Кб, 0 просмотров)
14.03.2012 17:35 #12
такими http://www.chipdip.ru/catalog/show/e...=12&gq=&sklad=
14.03.2012 17:35 #13
Что ты собрался там паять?Если это разборка-это одно(да и то фен нужен)Собак! тебе многому надо учиться-процесс это длительный.Подумай ...
14.03.2012 18:17 #14
нее там то ничего это я для примера фото привел какие предпологается паять по размерам элементы чтоб не спалить их
Собрать схему на smd'шках там около 10 элементов всего, ну и соответственно как можно меньшего размера на сколько это позволено...
14.03.2012 19:57 #15
Паяльник мощностью 18-25Ватт не более,жидкий флюс(спиртоканифольный)пинцет-прямой,фен желателен, но дорог,скальпель и тп...Жало точи пикой...Удачи и не торопись.!.
14.03.2012 22:45 #16
Как быть с вопросами:
паяльник из резистора 9w 10Ком?
переделать паяльник из 220в 40вт в низковольтный ?
и что на счёт термопистолета? там вроде обмотано какой-то пленкой...
14.03.2012 23:26 #17
Китаёза не сопливится чево то что делать ???
15.03.2012 00:16 #18
Концы нихрома выходят?
15.03.2012 01:56 #19
на конце со стороны жала керамическая заглушка как я понимаю, так может её расковырять надо сначала? так как сколько не грел, но изменений никаких не увидел
15.03.2012 12:44 #20
Жало паяльника нужно всё время охлаждать. Мои паяльники не выходят из строя. Для этого жало паяльника втавляется в отверстие радиатора 10-50Вт рассеиваемой мощности. Отверстие для жала на 1 мм больше. Нужно подобрать радиатор. Жало должно прогреваться до температуры плавления канифоли за 1-2 секунды и плавления припоя за 5-7 секунд. И пояльник можно не выключать вообще. Так как при выключении витки нихрома деформируются и срок службы сокращается. Нагревать паяльник лучше постоянным током.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
