Телевизор Funai TV-2000A MK8
Страница 2 из 2
16.03.2012 00:23 #11
Сообщение от Alex-A-N
Разверни схему, в этой модели защиты нет.
Резистор R614 3.3 Ом, 3Вт.- датчик тока силового ключа. При превышении напряжения на датчике открывается Q605 и закрывает Q601. Peek current mode control - классика жанра.
Последний раз редактировалось gurnik; 16.03.2012 в 00:29.
Отправить сообщение для nafanya028 с помощью ICQ
18.03.2012 08:28 #12
Замеры нужны. Напряжение питания строки на лавиннике D627, доходит ли оно до коллектора строчного транзистора (там в цепи, по-моему, как и в MK7 интегральный предохранитель стоит). Скорее всего нужно заменить C623, C635. Остальные напряжения с блока питания какие? А вообще там дохлых электролитов должно быть море, по этому ESR-метром нужно их все проверять, или в силовой части (БП, СР и КР) менять все.
Что с питанием на процессоре? Удобнее мерить на 8 ноге памяти IC102.
Не вводи в заблуждение, КЗ по питанию быть не может, иначе блок питания не запустился бы, и светодиод не загорался бы. FBT (сиречь ТДКС) в этих аппаратах дохнет крайне редко.
Так что электролиты проверяй или меняй огульно.
D627 вроде живой,C625 и C623 слехка надуты,и у меня esr метра нет.А с трансформатора не могу догнать как снять нагрузку!
18.03.2012 13:21 #13
Вспухшие и со "спущенными штанишками" литы однозначно менять безо всяких замеров!!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
