Телевизор Samsung CK-5339 TR. Не запускается
Страница 2 из 5
21.03.2012 12:43 #11
Сообщение от RADIO-DUB
...я мерял один конец к точке GND второй к A2 (правильно ?) ...
Если меряешь во вторичных цепях (первичные - это куда сетевое напряжение приходит), то минусовой щуп на корпус тюнера, не спутаешь. А второй на промеряемую точку. Один щуп в первичные, второй во вторичные нельзя.
... что такое SMR+HIS не разобрал ...
SMR40200 - это микросхема прикрученная к радиатору , HIS0169 маленькая зелененькая рядом с конденсатором C851.
DZ801 должен в одну сторону показать сопротивление, в другую ничего (бесконечность). На нем какое напряжение?
Я боюсь, что тебе этот аппарат не поднять будет. Сложно всё.
После включения уходит в ДР на несколько секунд потом все тухнет ...
А напряжения на БП остаются? Если - да, то какие?
21.03.2012 12:45 #12
Радио-дуб меняй профиль-переходи на стиралки или пылесосы,-интерес сохраняется,а мат.часть попроще...
21.03.2012 13:33 #13
нет читал. еще бы понимать ! было бы не плохо !
только что отключи строчный -сделал через лампу -горит окоянная ! строчный транзистр тоже показывает норму .
и все заново включаешь набираются кондеры и уходит защиту
21.03.2012 13:56 #14
И чего обижаться
21.03.2012 14:29 #15
ALEX-A-N dz 801 как диода я его не нахожу-у меня есть d 801 как я понял это диодный мост его название d2sb мерию вход и выход-тестер зашкаливает
менять его ?
21.03.2012 14:44 #16
Во вторичных цепях рядом с D802 должен быть. Если его нет, значит какой-то умелец ранее снял его, а это защита вторичных цепей от завышенного напряжения, и в этом случае дальше последствия могут быть непредсказуемые. Ищи, он вплотную к трансформатору стоит.
21.03.2012 14:58 #17
менять его ?
Пройдись В+ и увидем DZ801 а тестер зашкаливает?То надо видеть где брать GDN горячая часть а где холодная.А лучьше закрой ТВ и отдай назад "сладкая парочка" вам не по зубам,тем более её замена. http://monitor.espec.ws/section1/topic17216p700.html
Последний раз редактировалось GAN; 21.03.2012 в 15:13.
21.03.2012 15:22 #18
я когда прозванивал все диоды-его прозвонил и поставил на место-закрыв им надпись,
а с обратной стороны плата вся засрана (такой же наверно как я ковырялся)не окуратно.
вообще на нем 60 V
21.03.2012 16:38 #19
Должно быть 125В, если правильно мерил. Скорее всего SMR+HIS менять.
Выпаяй L809, хотя бы 1 ногу, и параллельно DZ801 (на него) подвесь лампочку ватт 60 достаточно. И замерь,сколько будет на нем. Если так и будет 60В, то "сладкую парочку" менять.
21.03.2012 20:48 #20
Alex-A-N я все так и сделал только у меня сейчас показывает около 100 вольт и с лампой (75w другой нет под рукой) и без нее.L809 отпаивал .
думал может где трещина на плате-всю пропаял.
что меня так пугают заменой SMR+HIS ? пайка там не сложная подлесть мажно,
что эта парочка дорогая ? менять их надо сразу парой ? или сначала SMR- и если толку нет потом HIS ?
Отпишись ладно .
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
