Телевизор Samsung CK5339ZR в блоке питания писк
12.04.2010 15:29 #1
Здраствуйте!! Не запускается телевизор SAMSUNG CK5339ZR в блоке питания появился характерный писк, чем этот писк вызван и может ли он
что означать. За помощь зарание благодарен!!!
12.04.2010 18:57 #2
Писк это значит что он уходит в защиту...Попробуйте отключить строчную ,нагрузить б.п. лампой и включить .Запуск блока будет обозначать о проблеме в строчной (строчный транзистор и т.д.)... Вот схема должна подойти
Тип файла: rar SamsungCK5073Z,5073T.rar (751.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: rar Samsung CK5339.rar (192.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось yrik2008; 12.04.2010 в 19:16.
12.04.2010 19:14 #3
Если блок питания собран на комплекте SMR40200 и HIS чего то там(гибридка зелёная) то усох кондесатор в первичной части (не помню- то ли 47мкф 50 вольт то ли 22мкф) вследствие чего блок стал выдавать повышенное напряжение во вторичные цепи. В следствие этого либо пробился защитный стабилитрон(то ли R2K то ли ещё как то его зовут) стоящий по цепи B+(вроде 125 вольт) питания строчного каскада. Возможно он не успел и мог сгореть транзистор строчного каскада.
Действия-тупо меняем ВСЕ электролиты в первичной части. Находим защитный стабилитрон и отпаиваем. Проверяем не пропал ли коротыш по питанию. Если пропал-very well, если нет-смотрим строчный транзистор.
Для вообще-не держите аппарат долго в дежурном режиме. Блок не очень надёжен и может "крякнуть" и при исправных электролитах в дежурке-проблема в одном из транзисторов в гибридке HIS...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
