Телевизор LG 32FS2RMB/RNB намагничивание кинескопа
Страница 2 из 2
05.04.2012 09:16 #11
телек на даче поеду выходные.
Со слов друга он перестал включаться. вызвал мастера поменял Строчник и вроде ОС .телек нероняли и вот и получилось что на фото. хотя маркеровка ОС согласно схемы .
09.04.2012 08:40 #12
позистор 15 ОМ . петля 20 ОМ
Аватар для gauptmann
09.04.2012 09:22 #13
Если позистор нагревается при включении в сеть, то большой привет маске кинескопа или ОС. Большего сказать нельзя. Внимательно читаем пост №9. Если ударить ладонью по экрану и пятна будут меняться, то можно больше ничего не проверять, маска оторвана. Если, конечно, ОС закреплена.
Аватар для REM69SMAT
09.04.2012 09:24 #14
Значит оставляешь эту цепь (если пайку позистора тоже проверил) и переходи к др. советам.
09.04.2012 14:36 #15
по фотографии больше похоже на кинескоп с маской,у меня такие были,после падения от удара.ОС же даже не родная,такие большие отклонения не имеет, в большинстве случаях, если не перекрутили .петлю размагничивания отключи и включи телевизор,посмотри чо будет,термо резистор сразу поменяй на новый.петлю посмотри не поплавилась на ней изолента,бавает иногда горят.если падал- можно иногда обнаружить, осмотри весь корпус на трещины и кенископ на сколы спереди.
09.04.2012 18:09 #16
вблизи посмотрел фотографию,вроде не плотно надета на кинескоп,и криво ОС.крышку открой и поправь.
10.04.2012 01:24 #17
Сообщение от gauptmann
Если позистор нагревается при включении в сеть, то большой привет маске кинескопа или ОС...
Не факт.
Сообщение от механик 34
...ОС же даже не родная,такие большие отклонения не имеет...
Наблюдал именно такую картину с неудачно подобранной ОС.
invideo19, напиши, какая маркировка на ОС и какая на кинескопе.
11.04.2012 20:13 #18
Сообщение от Alex-A-N
Не факт.
не спорю,исключения бывает,но и ставил я от аналогичных или похожих телевизоров ОС,какой же тогда ему мастер делал,что ставит наобум или какая под рукой была.????а про позистор что нагревается при включении,значит типа ясно что маска или ОС-это ерунда-у них у всех рабочий режим горячий как можно по этому решить??!!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
