только пытаюсь снять. Пришлось заменить красный диод на желтый, иначе невидно.Маленькую сеть на затвор не найду - заменил проволокой.
Последний раз редактировалось rasso; 14.04.2012 в 22:20.
Вот ссылка на видео. За качество приношу извинения.
Реально расстояние равно 40-42см. Но при не выясненных обстоятельствах было 50-80см. Забыл сказать что С1 0,25 не нашлось -заменил на 470n Всем спасибо. Пока
Последний раз редактировалось rasso; 14.04.2012 в 22:31.
Доброе утро господа Хотелось бы вернуться к основному вопросу. Можно ли усовершенствовать данное устройство, обеспечить устойчивую работу на большем расстоянии Если это невозможно, то есть ли какие-то наработки по проверенным схемам подобных устройств(емкостные реле)? Причина того, что я этим начал заниматься - несовершенство датчиков движения и отсутствие на рынке(Казань) датчиков присутствия(те же дат.движения, но с 4-8 пиро-элементами высокой чувствительности- улавливают микродвижения). Спасибо |
Добрый вечер! Спасибо за миниатюры Вадим666, но это в принципе не то. Не хотелось бы делать и на генераторах и прочих, а именно на наводках, только схему сделать более чувствительной и ввести дополнительные схемные элементы для устойчивого удержания включенного света. Дело в том, что при движении около датчиков или вокруг - светодиод(временный индикатор) временами слабо загорается. Нужно какое-то решение,чтобы в дальнейшем при замене этого узла на схему коммутации, в случае таких колебаний, свет горел бы устойчиво. Есть ли по этому поводу соображения?
Последний раз редактировалось rasso; 16.04.2012 в 19:56.
Вот замеры, диод не горит: Затвор - дрейф в пределах 77 -150мв Сток = 7.5в Исток =4.35в Вынужден поправиться. Измерял между затвором и GND: при первом прикосновении щупом показал 50мв затем плавно, в течение 30сек. увеличивается. Достигает 405мв и следует сброс на 0. Затем все повторяется. Проверил 3 раза
Последний раз редактировалось rasso; 16.04.2012 в 20:25.
