Стабилизатор напряжения Logicpower LPT 6000RV часто отключается
Страница 2 из 4
21.04.2012 17:51 #11
разобрать реле не смог возможно паяные [http://www.aliexpress.com/product-fm...lesalers.html] недостоющие детали для зуммера [http://www.made-in-china.com/showroo...v-Buzzer.html]
21.04.2012 18:02 #12
alexzand подкинь фотки разобранных SLC-12VDC-SL-C
21.04.2012 19:00 #13
Я бы подкинул-фотика нет(опять).СЛЦшки эти(присмотрелся) разобрать трудно-Ламель вверх выведена,но и их можно диагностировать-Косичкой выпаиваешь-смотришь бочину,у плохиша в районе сил. контакта-наплыв,а то и подгар...-напильником 3и грани запиливаешь снизу скальпелем поддел и смотри...Подгарают обычно те,кот.чаще работают(напр.170.190В).Чистишь контакты,если все не так запущено или меняешь(дорогие они цуки).Автомат я бы то-же глянул-подгоревший определить просто-при работе, чуть пиптик его пошевели-он и отрубится,(бок тоже желтеет).
23.04.2012 07:29 #14
разобрать реле SLC-12VDC-SL-C руки не доходят может их заменить на симисторы подскажите какие подойдут
23.04.2012 10:29 #15
Это гемор полный,но если очень хочется тогда SSR-твердотельные релюхи-выбор твой,я тебе за достоинства стаба такого типа говорил...
24.04.2012 11:51 #16
alexzand подскажи какой именно SSR подойдет для замены SLC-12VDC-SL-C спасибо заранее
25.04.2012 06:52 #17
SSR- 40 D A - H
1 2 3 4 5
1-Серия:SSR: однофазное твердотельное реле;
TSR: трехфазное твердотельное реле.
2- Ток нагрузки: 10 = 10А; 25 = 25А; 40 = 40А; 50 = 50А; 75 = 75А.
3-Входной сигнал: D: DC 3 ... 32 В (вкл/выкл реле); A: AC 80 ... 250 В (вкл/выкл реле); L: 4 ... 20 мА (линейное реле); V: переменный резистор
4- Выходное напряжение: A: AC (переменное) напряжение; D: DC (постоянное) напряжение.
5-Диапазон выходного напряжения: H: 90 ... 480 В (AC); Нет: 24 ... 380 В (AC).
SSR-40DA-H подскажите данный номинал подойдет
25.04.2012 06:57 #18
50-получше будет...
01.05.2012 10:06 #19
Для начала - тебе правильно написали ,смотри что с питанием.
Потом ЗАМЕНА ВСЕХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.
Посмотри диоды и стабилитроны на утечку. Транзисторы. Следующий этап - замена микросхем(в данном случае только счетверенного ОУ),проверь панельки - часто из за них появляется отказ.
Еще как вариант - проверка светодиодов ! (были и к ним вопросы - ОУ отказывалась напрочь работать на красный и зеленый светодиоды,а от желтого входила в самовозбуждение - *банные китайцы!).
Реле меняй - ничего не сделаешь.
Контакты пайки под кембриками посмотри - много брака.
Резисторы подстроечные - часто при простукивании платы там пропадает контакт.Я ставил многооборотные - легче вогнать в диапазон,и регулировка защиты проще.
Если амперметр прямого включения - вскрывай и не пугайся качеству сборки !
Мой опыт - около1000 плат и стабилизаторов фирмы ЩИТ(КЕТАЙ) ,они же и под другими торговыми марками шли(Сасины,Ресанты и прочие)
02.06.2012 21:40 #20
Проивел замену реле диодов и потенциометров работает но так хреново во-первых щелканье реле во-вторых когда напряжение прыгает в рамках предела переключения то и реле переключаются (цветомузыка) нет задержки. Вывод даный стабилизатор фуфло. А теперь идея фикс модернизация замена платы и дороботка трансформатора.
Тип файла: jpg Photo-0070 с.jpg (882.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0074 с.jpg (607.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0079 с.jpg (1.09 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
