VHS-DVD тюнер Rolsen R2V-400. Оторван шлейф и не читает диски
Страница 2 из 4
29.04.2012 17:17 #11
Здравствуйте! Да стоп у меня не работает, выгрузка загрузка диска работает, нажимаю на плей высечивает LORD , чечуть крутанулся двигатель и стал пишет нет диска?За рание спосибо.
29.04.2012 17:51 #12
Здравствуйте!Да стоп не работает,загрузка-выгрузка работает,нажимаеш плей пишет LORD, двигатель с диском дергается и потом пишет NOD ISC,и что делать За рание спосибо.
Аватар для corbyn50011
29.04.2012 18:21 #13
Скорее всего лазеру кирдык. Искать голову-дешевле купить Б\У DVD проигрыватель. Может и так: Общие наблюдения во время ремонта DVD: Значительный процент отказов этих аппаратов связан с неисправностью шпиндель-мотора и шлейфа. Исправный двигатель должен иметь сопротивление обмотки 9...12 ом при любом положении вала (измерено цифровым тестером). Если сопротивление меньше - значит в моторе КЗ. Еще один характерный признак КЗ: в процессе работы сильно греется микросхема-драйвер. В некоторых аппаратах применяются 3-х вольтовые двигатели, вместо них можно ставить на 5.9 в - все работает нормально. Пробовал ставить двигатель от "playstation" (сопротивление обмотки 6 ом) - не работает. До недавнего времени самыми распространенными были моторы "mabuchi". Логотип этой фирмы - буква"М" - может быть написана под наклоном или вертикально. По словам продавцов, если "м" наклонная - это оригинал, а вертикальная - подделка. Последний раз взял моторы "eteric", поставил 2 штуки- пока работают. Экзотический случай: после нажатия сетевой кнопки шпиндель-мотор несколько раз дергается и больше ничего не происходит - аппарат не включается, даже индикатор не засвечивается. При этом БП в норме. Причина - вышеупомянутый мотор. Проверяется легко: отстегнуть разъем, который соединяет двигатели с платой. Если после этого аппарат запустится - значит причина, скорее всего, в моторе. Внешне исправный шлейф (без заломов. нежеваный, немятый) также может быть причиной отказов. В сомнительных случаях сразу ставлю новый шлейф - очень помогает в диагностике неисправностей. Перед установкой концы шлейфа не помешает помыть клинером. Цытата взята с www.telemaster.ru
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.04.2012 в 18:29.
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
09.07.2012 17:05 #14
У меня тоже было так. включаю dvd, мотор пытается пару раз стартануть, и ничего. заменил этот мотор, который диск раскручивает и все ОК! Попробуй поменять мотор их много разных
25.08.2012 16:45 #15
мои файлы
SPU3153 я не ошибаюсяя буду ёе заказывать Ребята подскажите правильно я на писал лазарную головку.
Последний раз редактировалось андрей35; 21.10.2012 в 20:39.
25.08.2012 17:07 #16
Фото(внешний вид головы)...
25.08.2012 17:10 #17
И всё же.Сопротивление обмоток шпинделя?По поиску замены лазера:Какая из них?http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15
Последний раз редактировалось corbyn50011; 25.08.2012 в 17:40.
12.11.2012 22:50 #18
Ребята я поставил нового лазаря и мотор и шлеф с матиринки на лазарь и всё равно не работает на моторах не питание на выгруски и загруски дисков есть напряжение com T-O T-C 4.95 вольта. Какая может быть причина?
12.11.2012 23:11 #19
Начни с проверки двигателя загрузки(откинь разьем и подай 3-5В),если работает-то м/с драйвера...Остальные мот. отрабатывают(позиционир.,шпиндель,фокус...)?Лазер светит?(на башке перемыка(сопля)может стоять-после монтажа её надо снять).
15.11.2012 11:28 #20
Ребята моторы выгруски и загруски работают мотор шпингель который крутит диск работает лазарь не светится фото я вылажил в чем причина
Последний раз редактировалось андрей35; 31.05.2013 в 09:31.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
