Подключение двигателя 2,2 Квт, 2750 об/мин, 380/220 В
Страница 2 из 2
01.05.2012 23:09 #11
Можно и без тр-ра, не более чем на десяток секунд. Времени на измерение вполне достаточно. Можно и через лампочку ватт на 200, тогда надо делать два измерения на первой и исследуемой обмотке. Следует добавить, что этот метод позволяет отределить наличие короткозамкнутых витков в обмотках.
13.05.2012 12:59 #12
я уже даже не знаю, при любом подключении исследуемой обмотки показывает 196 вольт...при том что при запитке одной обмотки он начинает вращаться,правда не быстро
13.05.2012 13:05 #13
nikolai6129 такого быть не может. Внимательно прочитайте, как измерять.
13.05.2012 22:35 #14
я что то не пойму что вас не устраивает звезда,у меня двигатель 4квт. и 3000 об/мин на пуск стоит 300мкф. раб. 100мкф. стоит на мельнице и отлично работает,не стал выводить концы,падение кпд почти нет,обороты 100%.
13.10.2012 18:56 #15
220в-опасно.Безопасное напряжение нужен транс.Существует более надёжный способ выявить синфазность обмоток,для этого нужен вольтметр на переменное напряжение с пределом 3-5в.Находите пары обмоток,берёте любую пару подсоединяете вольтметр рукой раскручиваете вал и смотрите показания прибора должно быть 1,5-2,0в.Берёте другую пару и соединяете последовательно, подключаете прибор снова крутите вал приблизительно с этой же скоростью если показания прибора удвоились значит обмотки соединены синфазно.Для себя отмечаете(условно) свободный конец первой пары это НАЧАЛО скрутка КОНЕЦ и вторая пара скрутка НАЧАЛО свободный вывод КОНЕЦ.Если показания прибора в двое меньше то нужно поменять концы второй пары местами.Выяснили отключите вторую пару и подключите третью и всё повторите.Условие прибор должен быть стрелочным.Суть этого метода такова ротор двигателя имеет остаточное магнитное поле при вращении наводимая ЭДС вырабатывает в статорной обмотке ток,получается генератор.Таким методом можно проверять моторы до 15 квт.Выше крутить рукой не удобно.Всё что нужно для этого так это прибор,опытом я поделился.Попробуйте не пожалеете.УДАЧИ!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
