Стиральная машина модуль Minisel
Страница 2 из 3
Аватар для bevelsi
05.07.2012 20:32 #11
не это уже было до пайки драйвера
нарисую от руки схему этих реле,а резики выпаивал все в норме,а встречалось такое што сим звонится нормально но течёт?
Аватар для bevelsi
05.07.2012 20:34 #12
как звонить проц
мультом?
Аватар для corbyn50011
05.07.2012 20:43 #13
Вот схема
Тип файла: jpg p0036.jpg (372.8 Кб, 0 просмотров)
05.07.2012 21:02 #14
Раз осцилла нет-звони на Омах ,по +5В мультом(должен быть переход).Пропаяй \подкинь кварц...Посмотри на базах транзисторов Ку1,Ку3-если уровни одинаковы-проц на выброс...
05.07.2012 21:08 #15
чо они срабатывают при включении в сеть,есть замануха одна с резиками некоторыми,например такая,стоит резик смд 683 номинал, меряю 12.5 килоом,через часок выпаяю замеряю без платы
Ещё раз проверь. Или последний пост Гуру..
Аватар для bevelsi
05.07.2012 21:25 #16
не нето но за схемку спасибо
если все симы целые,реле рабочие,все диоды резики кондёры целые,при включении,в розетку срабатывают реле,и нет индикации, но при этом блок питания работает,драйвер новый,отсюда можно решить што вылетел проц или слетела прошивка учитывая то што там была жаба,именно в районе проца?
Аватар для bevelsi
05.07.2012 21:30 #17
у меня есть кварц с другого модуля
он подойтёт или ставить точно такой же?
05.07.2012 21:35 #18
Если замеры напряжений R11 R9 R3 R1 не внорме,похоже ДА (имеются ввиду ноги проца к ним) Из прочтенного,если включаются все релюхи-процу хана.
Тип файла: jpg p0048.jpg (558.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.07.2012 в 21:52.
Аватар для bevelsi
06.07.2012 18:36 #19
дела такие
со слов хозяйки;машинка всегда была включенна в розетку,то есть стояла в дежурке,пару раз включилась сама,когда хозяйка включила стирать машинка глючила,потом загоралась вся индикация на понеле управления,потом всё потухло,сейчас клацают одновременно две релюшки реверса двигателя,100 процентов проц я так думаю,вопрос у меня есть индезит со сгнившей коробкой но всё в рабочем састоянии,думаю подшаманить, перекинуть модуль и плату управления на эту ардошку,двигатель и пресостат тоже менять,или они одинаковые?
06.07.2012 18:50 #20
LOW END? Название блока Индезита,если он скину схему подключки
Последний раз редактировалось corbyn50011; 06.07.2012 в 19:03.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
